W tokarce, którą posiadam (TUM35) wał silnika z resztą reduktora połączony jest sprzęgłem kłowym. Od strony silnika wystają trzpienie na których założone są pierścionki z twardej gumy/plastiku. W czasie przeglądu okazało się, że są one sparciałe popękane. Chciałbym je dorobić, ale nie wiem z jakiego materiału, więc tu pytanie do kolegów co to może być, albo co się nadaje to wyżej wymienionych zastosowań. Najlepiej jak by to było łatwo dostępne w wałkach i w małych ilościach. Parę fotek pokazujących jak to wygląda:
