Sprzęgło kłowe TUM35
kajpa
Post napisał: kajpa » 18 lut 2016, 08:10
W tokarce, którą posiadam (TUM35) wał silnika z resztą reduktora połączony jest sprzęgłem kłowym. Od strony silnika wystają trzpienie na których założone są pierścionki z twardej gumy/plastiku. W czasie przeglądu okazało się, że są one sparciałe popękane. Chciałbym je dorobić, ale nie wiem z jakiego materiału, więc tu pytanie do kolegów co to może być, albo co się nadaje to wyżej wymienionych zastosowań. Najlepiej jak by to było łatwo dostępne w wałkach i w małych ilościach. Parę fotek pokazujących jak to wygląda:
GABE
Post napisał: GABE » 20 lut 2016, 22:39
Też zastanawiałem się z czego to może być zrobione w mojej tokarce, ale raczej nie z gumy tylko z jakiegoś poli-cośtam, ale czy w tamtych czasach w PRL-u znali już takie tworzywa?
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 20 lut 2016, 23:03
A może by tak dopasować, tymczasowo, oringi ??? :???:
robertwrr
Post napisał: robertwrr » 20 lut 2016, 23:10
Można zrobić z gumy olejoodpornej albo z krążków skórzanych stosowaliśmy takie rozwiązanie na wentylatorach a silniki miały po 50kw więc siły były potężne i wytrzymywało .
kubaspec
Post napisał: kubaspec » 20 lut 2016, 23:30
Ja robiłem z przewodu ciśnieniowego i chodzi juz długo bez awarii nie ma tez jakichkolwiek drgań ani hałasów wiec sprawdza się :) są tez przewody zbrojone silikonowe bardziej elastyczna niż zwykłe :wink:
kajpa
Post napisał: kajpa » 22 lut 2016, 10:58
ONATOS
Wydaje mi się, że oringi będą, stanowczo zbyt miękkie do tego celu.
robertwrr
Można to wykonać z odpowiedniej gumy. Jednak najlepiej jak by materiałem wyjściowym był wałek, a nie arkusze, bo można by to było szybko obrobić na tokarce.
kubaspec
No to już jakiś trop zamiennika. Muszę przeszukać swoje zasoby i zobaczyć czy coś się nada.
Pytanie tylko jaka powinna być twardość tego materiału. U mnie te elementy, są bardzo twarde, praktycznie jak tworzywo sztuczne. Nie wiem tylko, czy były takie od nowości, czy czas zrobił swoje. Druga sprawa, fabryka wykoanała te elementy w formie pierścionków, a nie jednolitej tulejki - pytanie dlaczego?
kubaspec
Post napisał: kubaspec » 22 lut 2016, 17:55
u mnie tez były jakieś pierścionki ale pojedyncze a wężyk założyłem po całości
kajpa
Post napisał: kajpa » 23 lut 2016, 09:06
Trochę poszperałem, i dowiedziałem się, że fabryczne sprzęgła kłowe np. takie jak to (bardzo podobne do mojego, pewnie wykonane wg jakiejś normy):
LINK
, wyposażone są w elementy elastyczne wykonane z poliuretanu. Można go kupić, bez problemu w wałkach np. tutaj:
LINK
także na chwilę obecną problem rozwiązany. Dzięki wszystkim za pomoc.
Dodam jeszcze, że prawidłowa nazwa tego sprzęgła wg literatury to sprzęgło palcowe. Zamiast poliuretanu można, też użyć gumy NBR, o twardości powyżej 70 Sh A.
