Chciałbym przedstawić projekt do oceny:
1) Sklejka 18mm
2) wałki podparte fi20
3) śr. kulowe 1604
4) PikoCNC/Linuxcnc
5) Zelrp
6) s. krokowe 1.9Nm markomp
7) mokry chińczyk 1,5 kw
Konstrukcję chciałbym połączyć śrubami szwedzkimi lub
(podstawa i boki bramy). Elementy składające się z 2 warstw sklejki kleić i łączyć złączem śrubowym. Stół jest krótki w osi Y ze względu na to, że mam takie wałki podparte więc chce je wykorzystać, w przyszłości na pewno wymienię na dłuższe.
.Konstrukcja chciałbym aby była rozwojowa tzn. mam nadzieję, że uda się obrobić aluminium tak aby drewniane elementy zamieniać na aluminiowe.
Mocowanie wrzeciona jest tylko poglądowe, na pewno zastosuję inną metodę ponieważ nie puszczają mnie wałki podparte zetki. Dodatkowo chciałbym w jakiś sposób wyciszyć wrzeciono, myślałem nad owinięciem go materiałem dźwiękochłonnym(tylko czy nie będzie się w tedy przegrzewać ?).
Jutro zamawiam sklejkę w sklejki.pl i zaczynam budowę.
Jak większość zauważy konstrukcja inspirowana maszyną użytkownika oprawcafotografii.
