Mam do połączenia blachę 20mm (w niej otwory fi 10 około 180szt)z rurką 10x1
lut mosiężny odpada bo potrzebna duża temperatura a wtedy rurkę stopi
Poradzicie czym to złączyć ???????? próba ciśnieniowa na 6 bar
Proszę o pomoc
Spawanie lub lutowanie mosiądzu
Można by spróbować tak - pobielić czystą cyną obydwa elementy a później połączyć je przy pomocy stopu Ł83, Ł90 . Stopy zawierają cynę, antymon i ok. 3% miedzi, ma wyższą temp. topnienia, jest znacznie twardszy od zwykłej cyny a ma niemal identyczne właściwości wiążące jak cyna, poza tym jest znacznie twardsze połączenie jak czystą cyną.
zaden tig ani lutospawanie nie do polaczenia 20mm kloca z cieniutkimi rurkami
Sproboj w ten sposob:
wiercisz otwory w tej blaszce z niewielkim naddatkiem ( 0,1 - 0,2 mm na srednicy ). Bez zadnego chlodziwa czystym wiertlem. Smarujesz pasta lutownicza otwory ( pasta na bazie srebra ). W otwory wsuwasz koncowkio tych rurek wyczyszczone wloknina 3m. No i grzanie z w miare precyzyjna kontrola temperatury. Nie napisales jakie gabaryty ma ta gruba plyta z 20mm i jakie to dokladnie sa gatunki. Zacznij od przestudiowania past lutowniczych na bazie srebra.
