Frezarka V2 aluminiowo stalowa 65x80x20
upanie
#61
Post napisał: upanie » 14 lut 2016, 15:28
Dlatego zdjęcia należy umieszczać na tym forum a nie utykać po jakiś zewnętrznych serwisach.
czilałt...
Pawlo_j23
Posty w temacie: 35
#62
Post napisał: Pawlo_j23 » 16 lut 2016, 09:11
Wszystko fajnie pięknie ale irytujące jest ograniczenie rozmiaru wysyłanych zdjęć.
upanie
#63
Post napisał: upanie » 16 lut 2016, 16:50
O masz, to cóżeś zapragnął tu wrzucać? :D
Czy takie to dla Ciebie za małe?
czilałt...
Pawlo_j23
Posty w temacie: 35
#64
Post napisał: Pawlo_j23 » 16 lut 2016, 19:35
Nie o to chodzi, chodzi o to, że nie da się wrzucić zdjęcia większego niż ileś na ileś px i trzeba je najpierw pomniejszyć żeby tu wrzucić. Trochę to upierdliwe :)
Dzisiaj dotarł przewód i podpiąłem krańcówki :) Działa elegancko :)
ezbig
Post napisał: ezbig » 17 lut 2016, 00:01
Pawlo_j23 pisze:Nie o to chodzi, chodzi o to, że nie da się wrzucić zdjęcia większego niż ileś na ileś px i trzeba je najpierw pomniejszyć żeby tu wrzucić. Trochę to upierdliwe
Ograniczenie jest przy wstawianiu jako załącznik, bo w opcji "Kliknij tutaj aby wgrać zdjęcia i wstawić w treść posta" znajdującej się pod wpisywaną treścią, chyba nie ma limitu. Ja nie zauważyłem, wrzucam zwykle z telefonu 5 Mpix, ale widziałem, że inni większe fotki wstawiają. Upierdliwe to są tematy z treścią bez fotek po miesiącu. Jak już kolega używa aparatu z 22Mpix i takie nie wchodzą (nie wiem, nie sprawdzałem), to polecam darmowy programik FastStone Image Viewer. Jest polska wersja. Można w nim szybciutko zmniejszyć cały folder zdjęć. Przy okazji można też wykonać szybką obróbkę (jednego lub wielu na raz).
Pawlo_j23
Posty w temacie: 35
#66
Post napisał: Pawlo_j23 » 18 lut 2016, 16:41
Nooooo i wszystko jasne :D Zawsze przez załącznik wrzucałem... przy "kliknij tutaj..." nie ma ograniczenia :) Dzięki :D Ale i tak trzeba będzie zmniejszyć foto bo przecież jak by to wyglądało :)
Koniec offtopa :P
ezbig
Post napisał: ezbig » 18 lut 2016, 19:57
Pawlo_j23 pisze: Ale i tak trzeba będzie zmniejszyć foto bo przecież jak by to wyglądało
Nie trzeba, jeśli chcesz pokazać szczegóły, bo miniaturka jest generowana automatycznie.
Pawlo_j23
Posty w temacie: 35
#68
Post napisał: Pawlo_j23 » 19 lut 2016, 23:20
I wszystko jasne ! Dziękuję bardzo za sprostowanie mojego skrzywionego poglądu :) :D
farmaceuta77
#69
Post napisał: farmaceuta77 » 15 wrz 2016, 22:31
Witam...sory ze troszke odswiezam temat,ale mam wazne pytanie do autora tematu mianowicie...jak sprawuja sie prowadnice najdluzszej osi zamontowane na bokach ramy?? Jestem tego ciekaw bo sam planuje wykonac maszynke z prowadnicami tak samo zamontowanymi...bylbym naprawde wdzieczny za odpowiedz :grin: na forum wyczytalem ze nie jest to najlepsze rozwiazanie dlatego pytam i prosze o odpowiedz :wink: do po wiem
CinekX0
Post napisał: CinekX0 » 15 wrz 2016, 23:09
Pewnie tutaj nie zagląda. Ciekawy profil prowadzi na FB, tam jest codziennie, polecam:
https://www.facebook.com/WnukuLaboratory/?fref=ts
