Frezarka V2 aluminiowo stalowa 65x80x20
Pawlo_j23
Posty w temacie: 35
#51
Post napisał: Pawlo_j23 » 30 mar 2014, 13:27
Tak wyglądają elementy po szkiełkowaniu. Niestety mam troszkę za słaby kompresor i trzeba się namęczyć.. :)
251mz
Post napisał: 251mz » 30 mar 2014, 13:51
Pawlo_j23,
Czym jedziesz tymi granulkami szklanymi?
Pistoletem z allegro inżektorowym za 50zł?
Pytam bo trafiła mi się yamaha xj550.
Trzeba w niej pomęczyć silnik i trochę bubli...
Myślę co sklecić ze sklejki .
Stalowe pocisnę elektrokorundem.
A alu chciałbym kulkami lub orzechami...
Pawlo_j23
Posty w temacie: 35
#53
Post napisał: Pawlo_j23 » 04 lip 2014, 09:21
Pistolet taki
Daje radę ale muszę kupić wydajniejszy kompresor bo bezolejowy 24l sobie nie radzi :P Kulki do alu są super, innym materiałem jeszcze nie działałem. Daj znać jak wypróbujesz jakie będą efekty :)
W międzyczasie powstają nowe elementy :)
Pawlo_j23
Posty w temacie: 35
#54
Post napisał: Pawlo_j23 » 29 lis 2014, 15:46
Wymodziłem taki filmik ze zdjęciami żeby były w jednym miejscu :)
Decado
#55
Post napisał: Decado » 29 lis 2014, 19:02
Pawlo_j23, czy po zespawaniu konstrukcji podstawy miałeś duże problemy z "łódkami"? Tzn czy po spawaniu podstawy powyginało ci konstrukcję co było widoczne w trakcie montażu wałków podpartych?
Jaką na chwilę obecną osiągasz dokładność wykonywanych elementów w aluminium i plexi?
wiktorelblag
#56
Post napisał: wiktorelblag » 29 lis 2014, 19:17
Oglądam te zdjęcia i jedna rzecz mi się nie podoba.
Chłodnica.
Użyj lepiej jakiejś starej chłodnicy oleju lub od klimy na przykład od passata.
Wężyk wpuszczony w wymiennik to nie jest dobry pomysł.
Chyba że nie rozgrzejesz na tyle wrzeciona.
Pawlo_j23
Posty w temacie: 35
#57
Post napisał: Pawlo_j23 » 21 paź 2015, 10:25
Sorki, że po takim czasie. Chłodnica spisuje się znakomicie, nie mam z nią żadnych problemów. Wymieniłem jedynie wężyki z igielitowych na poliuretanowe.
xifyh
#58
Post napisał: xifyh » 26 paź 2015, 14:18
Czego używasz jako źródło sprężonego powietrza i pod jakim ciśnieniem je puszczasz? Z czego zrobiona jest dysza? Jaka średnica dyszy?
Jak widać kolega tutaj pokazał, że da się zbudować maszyne tanio i dobrze. Moja ocena cena/jakość to 10/10 :mrgreen:
Pawlo_j23
Posty w temacie: 35
#59
Post napisał: Pawlo_j23 » 26 paź 2015, 14:40
:) Powietrze leci z kompresora przez regulator ciśnienia z ciśnieniem niecałe 4 bary, powietrze jest wprowadzane przez rozdzielacz do zbiorniczka wyrównawczego jeśli dobrze pamiętam ze skody felicji, z tego zbiorniczka od dołu jest wprowadzony wąż który idzie do dyszy (przed dyszą jest regulator ilości płynu) drugie wyjście rozdzielacza idzie również przez regulator do drugiej dyszy. Dysze zrobione są z igieł od strzykawek z końcówkami uciętymi na prosto. Nie pamiętam niestety rozmiaru. Gdy dysze są koło siebie powietrze wylatujące z jednej dyszy zabiera ze sobą kropelki chłodziwa wylatującego z drugiej. Sterując ciśnieniem powietrza i ilością chłodziwa możemy regulować mgłę :)
Do tej pory od początku nie miałem żadnych problemów z tym sposobem chłodzenia. Zbieram nie dużo materiału więc nie potrzebuję dużo chłodziwa. Poza tym frezarka nie ma stołu przystosowanego do zalewania. Mgła mu jednak nie szkodzi.
Pozdrawiam !
Pawlo_j23
Posty w temacie: 35
#60
Post napisał: Pawlo_j23 » 14 lut 2016, 13:06
Kurcze, muszę wrzucić na nowo zdjęcia na jakiś serwer bo widzę, że na początku tematu już się nie ładują :(
Tymczasem zamontowałem krańcówki :) Czekam na kabel ekranowany i podpinam :)
Ostatnio zmieniony 16 lut 2016, 09:14 przez Pawlo_j23, łącznie zmieniany 1 raz.
