Uchwyt wiertarski oraz kieł obrotowy i osprzęt do nutoola
- Posty w temacie: 16
Tak zrobię, kupie "Twój" uchwyt, ten polecany kieł przez rc36 z odsadzeniem, a dalej to już powinno być z górki. Będę potrzebował trochę nawiertaków też, i takie pytanie, czy do ld550 podejdą polskie małe uchwyty 4szczękowe? może bym kupił na olx używany bo się pojawiają. Precyzja przy takim chyba nie gra aż takiej roli skoro przedmiot i tak się ustawia pod czujnik?
Witam ponownie,
Dzisiaj do mnie docierają graty, przyszedł uchwyt ten Jango (kawał buca to jest) oraz trzpień mocujący B16/mk2 bisona...
Powiedźcie proszę, czy taki dystans między stożkiem trzpienia po stronie uchwytu wiertarskiego to normalne?
https://photos.google.com/share/AF1QipM ... 9jMlFZdnRR
Ostatnio zmieniony 16 lut 2016, 19:09 przez szopenn, łącznie zmieniany 1 raz.
szopenn pisze:Powiedźcie proszę, czy taki dystans między stożkiem trzpienia po stronie uchwytu wiertarskiego to normalne?
Jaki to ma związek z pytaniem ?rc36 pisze:To normalne, trzeba zeszlifować płetwę lub pogodzić się ze stratą kilkudziesięciu milimetrów wysuwu pinoli.
U mnie jest to 19mm. Tył z płetwą mam obcięty i wchodzi pinola w konia praktycznie na zero.szopenn pisze:Powiedźcie proszę, czy taki dystans między stożkiem trzpienia po stronie uchwytu wiertarskiego to normalne?
