Budowa frezarki CNC głównie do pcb
ST4CHU
Posty w temacie: 23
#21
Post napisał: ST4CHU » 15 lut 2016, 10:32
pomierzyłem omomierzem od razu wszystkie piny
1-2=01,6
1-3=02,5
2-3=01,6
4-5=01,6
4-6=02,5
5-6=01,6
do reszty np. 1-4 itp. wyszło 0
noel20
#22
Post napisał: noel20 » 15 lut 2016, 10:40
No i pasuje. 1 i 3 to pierwsze uzwojenie, a 4 i 6 to drugie.
ST4CHU
Posty w temacie: 23
#23
Post napisał: ST4CHU » 15 lut 2016, 11:04
ok to już wiem coś więcej :mrgreen: a jak to do sterownika podłączyć ;) rozumiem że podłączam się tylko w piny 1-3 i 4-6 a reszta pozostaje wolna nie podłączona, tylko w jakie miejsce na płytce ssk-b02 to wpiąć :sad:
[ Dodano: 2016-02-15, 11:30 ]
może inaczej, wiem na sterowniku w którym miejscu go wpiąć ale nie wiem np. czy pin 1-3 ma być wpięty w płytkę A-B czy C-D i czy pin 1 ma iść do A czy do B, wiem może dla was to śmieszne ale ja nie wiem i wolę zapytać niż coś popsuć
ajt
#24
Post napisał: ajt » 15 lut 2016, 11:53
Podepnij tak jak napisałeś, tzn. 1-3 do A-B, 4-6 do C-D. Jak zamienisz fazy ze sobą, albo końce którejś, to będzie to miało tylko taki efekt, że silnik będzie się kręcił odwrotnie. Zresztą, zależnie od projektu maszyny, i tak trzeba wybrać, czy dla danego ruchu osi silnik ma się kręcić w lewo czy w prawo i wtedy się po prostu zamienia w razie potrzeby.
ST4CHU
Posty w temacie: 23
#25
Post napisał: ST4CHU » 15 lut 2016, 12:56
Dzięki właśnie o to mi chodziło i nawet wyprzedziłeś moje pytanie bo nie wiedziałem jak ustawić żeby się silnik kręcił w daną stronę :grin:
ST4CHU
Posty w temacie: 23
#26
Post napisał: ST4CHU » 19 lut 2016, 14:25
Witam, w końcu znalazłem czas na poskładanie sterowników, podłączenie itp.
ale coś jest nie tak gdy podłączyłem wszystko tzn.
softstart do zasilacza, od zasilacza 12v do płyty głównej SSK-MB2, połączyłem sterowniki SSK-B02 osi x,y,z
i wszystko było w porządku diody sygnalizacyjne ładnie wszystko świeciło, problem pojawił się gdy podłączyłem silnik do jednej z osi, włączyłem wtyczkę do prądu a tu jakiś pisk trzask i chyba już po układzie L298N, co zrobiłem nie tak ?
marco1104
#27
Post napisał: marco1104 » 19 lut 2016, 14:32
piszczeć silnik będzie o to się nie martw, trzask to trochę dziwne zjawisko chyba że może zaskoczył ci przekaźnik na płycie głównej :)
ST4CHU
Posty w temacie: 23
#28
Post napisał: ST4CHU » 19 lut 2016, 14:36
to była chwilka i raczej pisk był ze sterownika, poza tym trzask też a układ L298N był gorący tak że można się oparzyć, jak wyciągnąłem kabelki od silnika to nadal wszystko sie świeci jak przed podłączeniem tylko nie wiem czy układ jest sprawny :(
marco1104
#29
Post napisał: marco1104 » 19 lut 2016, 14:43
przez krótką chwilę układ zdążył ci się tak nagrzać? był na nim radiator? deko dziwne, no chyba że miałeś gdzieś czyste zwarcie na płytce
ST4CHU
Posty w temacie: 23
#30
Post napisał: ST4CHU » 19 lut 2016, 14:52
radiatora nie miałem jeszcze założonego, ale teraz spróbowałem podłączyć jeszcze raz sugerując się tym że trzask był z przekaźnika na płycie głównej jak pisałeś no i fajny dymek zobaczyłem wraz z małymi latającymi odłamkami układu L298N, ale co się stało to i tak nie wiem może też być zwarcie na płytce ale czy nie strzeliłby przed podłączeniem silnika?
