Wybór frezarki
Darsis
#41
Post napisał: Darsis » 14 lut 2016, 21:11
Tomciotu weź wiaderko empatii i poradź koledze biorąc pod uwagę jego potrzeby a nie to co fajne dla Ciebie (np. okumy :wink: ). Do niewielkich elementów stalowych i tym podobnych to ok maszyny ale do drewna i alu to nie te obroty i przerost formy na treścią.
Używane obrabiarki do stali to taka sama sytuacja. Nie te obroty, nie te prędkości i starsze sterowanie często nie daje rady z obróbką 3d przy dużych posuwach.
Stolik da radę, przecież nie będzie na niego 100 kg pakować.
mineque
Posty w temacie: 22
#42
Post napisał: mineque » 14 lut 2016, 21:21
Tomciotu pisze:Po drugie "CHŁOPIE KOCHANY" bo autor idzie w zaparte mimo opinii innych.
Po trzecie ja pracuje na centrach obróbczych OKUMA i wstyd by mnie było chwalić się pospawanymi zabawkami i wyblakłym Fordem Escortem
I nie wiem dlaczego mnie atakujesz mino iż chce doradzić koledze, chyba że uważasz że nie mam racji i według Ciebie dyndający w powietrzu stół to super rozwiązanie.
Wspominałem już żeby w rozważaniach odpuścić tę nieszczęsną stal. Ograniczmy się do alu jako głównego materiału.
Nie mam doświadczenia znaczącego, pomijam jakieś zabawy waterjet'em czy stara tokarka lata temu.
Z rysowaniem 2D/3D nie przewiduje problemów, cam/pisanie z palca do dopracowania, dobór parametrów /narzędzi wg katalogów i literatury oraz forum.
Tomciotu, nie podoba Ci się konstrukcja obydwu (OnRed, Certus) czy tylko certus?
Łamania frezów w trakcie nauki jestem świadomy. Maszyna nie musi już natychmiast zacząć produkcji, więc trochę czasu na opanowanie sobie zostawiam. Sprzedawać po tygodniu nie zamierzam, nie po to planuje wydać ok 40k z osprzętem żeby sprzedać ze stratą. Motywacja i upór jest.
Traktuje to jako kolejny krok w rozwoju mojej firmy która prowadzę od 6 lat.
Tomciotu
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 28
#43
Post napisał: Tomciotu » 14 lut 2016, 21:26
Do Darsis
A może kolego przeczytasz od początku to co pisałem (nie tylko ja) i zrozumiesz że właśnie doradzam koledze to co według mnie jest dla niego dobre a nie dla mnie. I pisałem o parametrach i pisałem że nie da się pogodzić drewna, aluminium, stali na jednej maszynie. Kolega zamieścił linki do kilku "maszyn" więc doradziłem mu żeby brał taką z wózkami pod stołem z nie na podstawie i nie wiem dlaczego jestem o to atakowany ? według mnie maszyna na lichym stelażu i z dyndającym stołem to jakaś porażka i tyle ale skoro dla was to szczyt marzeń to OK mnie to nie boli.
Do mineque
Jeżeli maszyna ma być na wózkach liniowy a nie na "jaskółczy ogon" to dla mnie sens mają maszyny zbudowane tak:
http://allegro.pl/frezarka-ploter-frezu ... 04641.html
http://allegro.pl/frezarka-ploter-cnc-s ... 32914.html
I jak kogoś obraziłem albo uraziłem to przepraszam.
Ostatnio zmieniony 14 lut 2016, 21:42 przez Tomciotu, łącznie zmieniany 1 raz.
lukaszbioly3
Post napisał: lukaszbioly3 » 14 lut 2016, 21:39
Jak jesteś z południa to do Przytkowic masz nie daleko .Biorąc pod uwagę że chcesz wydać 30 tyś pięknych polskich PLNów. to najlepiej umów się z kimś z firmy Certus . Nie obawiaj się to nie fabryka tylko jak na razie jeszcze niewielka firma i na pewno nikt cię tam nie wyśmieje że chcesz porozmawiać o maszynach. Pokażą ci zaproponują jakieś rozwiązanie z tego co wiem to założyciele certusa i onreda znają się nawzajem. Ja osobiście polecił bym ci własnie Certusa ale nie ze względu że ten lepszy od Onreda czy na odwrót ale z tego że producenta będziesz miał na miejscu a nie po drugiej stronie Polski i jak będziesz potrzebował pomocy w czymś lub jakiś serwis to lepiej dla ciebie jak producent będzie blisko.
A Tomciotu to gdzie pracuje w AFM ?
Tomciotu
Posty w temacie: 28
#45
Post napisał: Tomciotu » 14 lut 2016, 21:47
A co kolega lukaszbioly3 taki ciekawy :lol:
Jak bym pracował w AFM Ale Fajne Maszyny :-) to bym nie pracował na Okumie tylko na BACY albo HARNASIU ... HEJ :-) lub na MARYNIE obok GIEWONTA gdzie lata OSA :-)
kozak12
Posty w temacie: 27
#46
Post napisał: kozak12 » 14 lut 2016, 21:55
Jak duże elementy będą frezowane na maszynie
co to za formy wtryskowe z aluminium?
lukaszbioly3
Post napisał: lukaszbioly3 » 14 lut 2016, 21:55
A tak pytam bo ich pozdrawiałeś w którymś poście.Wiem że mają piec do wyżarzania ale nie wiem jakich rozmiarów i jak wygląda u nich organizacja zleceń zewnętrznych. Ale to inne posty nie będziemy tu śmiecić. A założyciel tematu co sądzi o tym żeby brać to co na miejscu a nie szukać po świecie.
mineque
Posty w temacie: 22
#48
Post napisał: mineque » 14 lut 2016, 23:02
kozak12 pisze:Jak duże elementy będą frezowane na maszynie
większość w zakresie 20x20cm
kozak12 pisze:co to za formy wtryskowe z aluminium?
prototypowanie obudów urządzeń do własnej produkcji, produkcja jednostkowa, wymiary ok. 30x40cm
lukaszbioly3 pisze:. A założyciel tematu co sądzi o tym żeby brać to co na miejscu a nie szukać po świecie.
OnRed 600km, Certus ~200km (chocznia), a kto jest w Przytkowicach?
Teoretycznie ma to znaczenie, ale większe przy dużych gabarytowo maszynach niż przy 200-300kg frezareczce.
Ostatnio zmieniony 14 lut 2016, 23:36 przez mineque, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomciotu
Posty w temacie: 28
#49
Post napisał: Tomciotu » 14 lut 2016, 23:11
Energy 2000
kozak12
Posty w temacie: 27
#50
Post napisał: kozak12 » 15 lut 2016, 14:19
Ten temat to chyba trochę podpucha. (Bardzie porównanie onreda i mg centrusa )
(ciekawe który z powyższych go złożył a może to ktoś inny )
Założyciel coś wie ale udaje że nie wie.
chyba te dwie pozostałe maszyny wstawił tylko tak o.
Element o wymiarze 20x20cm można obrabiać 20 sekund i 20 godzin .
Odpuszczamy stal tylko poco jak właściciel nie ma kasy miejsca na dwie maszyny.
Taka forma może mieć wymiary 30x40 i nie da się jej na 3osiach obrobić .
