Wybór frezarki
Tomciotu
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 28
#61
Post napisał: Tomciotu » 15 lut 2016, 19:18
Może masz rację.
A co do Bacy i Harnasia to ten syk przy wymianie narzędzi jest przerażający :shock:
Dup dup dup pszyyyyy chlup dup dup dup pszyyyyy chlup :lol:
bartuss1
Posty w temacie: 47
Post napisał: bartuss1 » 15 lut 2016, 19:23
pisałem pracke inżynierską jakos w 2005 z wykorzystaniem bacy hehe, pracka dotyczyła wykorzystania możliwości mastercama w obróbce wieloosiowej, wtedy to byl jescze V9, ale spotykając sie z pozycjami X, to w zasadzie zmienił sie tylko interfejs, nie wiem jak teraz, czy jest tak jak w cadzie - naciskam kółko myszy i ciągne detal po wspołrzednych czy musze wpisac przesun o tyle i tyle hehe
te maszynmki sa jakie są, ale działają, w kocu to nie MTS i wizualizacja rzeczywista Siemensa z systemem snumerik 840D
Wszechobceny Mach3 jest pochodną Fanuca - jakbys nie wiedział - bazuje na interpolacji czystej ISO, jedyny m,ankament to fakt ze pracuje pod winzgrozą, ale bije na łeb linuxa cnc, chociaz tamten nie jest taki zły, ale bardzo uproszczony, zaleta lina to pracaa w czasie rzeczywistym jak stery na PLC i nic poza tym
Tomciotu
Posty w temacie: 28
#63
Post napisał: Tomciotu » 15 lut 2016, 19:42
Niestety w większości co procowałem na Harnasiu i Bacy był Fanuc :-( Ale jak to mówią Cena Czyni Cuda
bartuss1
Posty w temacie: 47
Post napisał: bartuss1 » 15 lut 2016, 19:43
lepsze to niz krzaki w HH czy ajanie
Posty w temacie: 22
Post napisał: kamar » 15 lut 2016, 19:54
bartuss1 pisze: ale bije na łeb linuxa cnc,
Walłeś sie w ten łeb ? :)
bartuss1
Posty w temacie: 47
Post napisał: bartuss1 » 15 lut 2016, 19:57
nie , czekałem na pierwszego linuxowca ktory bedzie krwiscie bronił swojego debiana hehe
ponoć zcołobijni mają niezłe wizje, trzebaby kiedys spróbowac, moze ana emeryturze jak dozyje :P. kamar Ty chyhba na emeryturze jestes nie ?
Ostatnio zmieniony 15 lut 2016, 20:01 przez bartuss1, łącznie zmieniany 1 raz.
Posty w temacie: 22
Post napisał: kamar » 15 lut 2016, 20:00
Tu nie ma co bronić, nie wypisuj bredni :) bo tak samo potraktują inne Twoje rady :)
syntetyczny
Posty w temacie: 27
Post napisał: syntetyczny » 15 lut 2016, 20:04
bartuss1 pisze:nie , czekałem na pierwszego linuxowca ktory bedzie krwiscie bronił swojego debiana hehe
Coś mnie świta, że Mach4 jest na linuxie...Tak czy inaczej, 4 maszynę robię na linuxie i jakoś nie wyobrażam sobie czegoś innego :twisted:
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
bartuss1
Posty w temacie: 47
Post napisał: bartuss1 » 15 lut 2016, 20:08
tam bredni od razu, no masz konfiguracje hala od swego widzimisie ... czemu zatem nie stosuje sie lina na skale przemysłowa? andrychów, kimla, siemens, ajan, heidenhain, fanuc,... no czemu ? przeca darmowy i taki super, odpowiez moze zaskakiwac - wiekszośc powazniejszych cad/camów typu solidworks z pochodnącam, masterca, edgecam, solidcam itd są pod winzgrozą, czemu nie pod linem, skoro ta winzgroza taka be i w ogole ? moze dlatego ze lin to open source ? i jedynie chodzi o kasę? a;e czyy na pewno akurat tylko o kasę?
Posty w temacie: 22
Post napisał: kamar » 15 lut 2016, 20:11
Po prostu są programy dla wybranych i dla pospólstwa :)
