Wybór frezarki
- Znawca tematu (min. 80)
- Posty w temacie: 28
CHŁOPIE KOCHANY
Już pisałem "Jak widzę te wiszące w powietrzu stoły z aluminium to zadaje sobie pytanie: jak bardzo się to gnie pod ciężarem albo ile trzeba na tym położyć żeby się złamał
Jak już chcesz kupić zabawkę to kup taką w której do stołu przykręcone są wózki a prowadnice do podstawy a nie na odwrót.
- Posty w temacie: 47
tomciu pokaz swoją zabawkę co ?
moja zabawka
http://www.soltysdesign.pl/projekt/37/p ... _5_osiowy/
tak na marginesie, co ty jakis pe .., znaczy sie poprawnie politycznie gender cos tam ze do wszystkich "chłopie kochany"
moja zabawka
Płaczesz na ten stół wiszący jak by tam ktoś chciał położyć na nim dwa silniki od jelcza i chciał je frezować. Na końcówce wiszącego stołu to może jakieś setki uciekną ale frezem robisz na środku między wózkami więc to nie ma wpływu na całość. Poza tym chłopak nie ma zbytnio doświadczenia z takimi maszynami i może taka mu na początek wystarczy. Jak załapie obsługę to będzie wiedział czego potrzebuje. A może się okazać że to jednak nie na jego nerwy i zrezygnuje z frezowania i będzie zlecał gdzieś na zewnątrz a maszynę sprzeda ze stratą. Pasowało by żeby się gdzieś do kogoś przykleił i zobaczył czy daje radę rysować, programować maszynę, dobierać narzędzia i czy ma ogólnie cierpliwość i odporność na porażki które na początku trafiają się jedna za drugą a kupka z połamanymi narzędziami rośnie wprost proporcjonalnie do znikających pieniędzy w portfelu
Do bartuss1
Po pierwsze nie do wszystkich tylko do autora wątku.
Po drugie "CHŁOPIE KOCHANY" bo autor idzie w zaparte mimo opinii innych.
Po trzecie ja pracuje na centrach obróbczych OKUMA i wstyd by mnie było chwalić się pospawanymi zabawkami i wyblakłym Fordem Escortem
I nie wiem dlaczego mnie atakujesz mino iż chce doradzić koledze, chyba że uważasz że nie mam racji i według Ciebie dyndający w powietrzu stół to super rozwiązanie.
Z chłodziwem dużo lepiej , tylko nic na filmie nie było by widać.Tomciotu pisze:Bez chłodziwa
co do rysowania i projektowania to nie aż takie trudne wystarczy jak kupując maszynę masz szkolenie i pomoc w razie czego .
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
- Ernest Hemingway
no własnie zgrywasz "twardziela"
na zamówienia nie narzekam, a fura to nie wyznacznik posiadania, przeciez jezdzi, a szkolenia to chyba oczywista oczywistość - mach 3 i cad/cam zalenie od tego ile klient ma węzy w kieszeni , zatem artcam, zw3d lub mastercam na 5 osi pod fanuca,
pokaż coś żeby nie być gołosłownym w swoim gadaniu
