Żuraw warsztatowy z podnośnika 8t diy
251mz
Post napisał: 251mz » 12 lut 2016, 21:05
bartuss1 pisze:swieta krowa i ne zdejmie tych kilku desek?
Ciekawe jak chcesz szubienica ściągnąć obojętnie co z takiej naczepy?
Co po tym ,że ściągnie te deski?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 13 lut 2016, 08:34
aj tam problemy wymyslasz, przyjezdza koles z lawetą albo odkrytą ciezarówką i sie na to laduje frezarke cy coś, czy jakims tam żukiem jak na przykłądzie tegoż wątku, od razu widlaka mitsubichi hehe, odkrytymi to zwykle stal sie wozi i jakies konstrukcje, powyzej wygląda na papiur do jakiejs fabvryki, a w fabrykach sie racej nie pieprzą i nie wymyslają jak podniesc coś tam, tylko mają cały park transportowy - widlaki, suwnice, dzwigi itd.
Natan5064
Posty w temacie: 19
#53
Post napisał: Natan5064 » 13 lut 2016, 09:12
bartuss1 pisze:czy jakims tam żukiem jak na przykłądzie tegoż wątku
Oooo przepraszam to pozadne zagramaniczne auto ! VW lt31 tylko z lat 80 xd zaladuje tyle co samo wazy i ledwo resor sie prostuje :D
Mat3ys
#54
Post napisał: Mat3ys » 13 lut 2016, 10:53
To mało ładujesz :D Ja na swojego 28 ładowałem 2800 a tutaj znajomy co wozi maszyny na LT28 pojedyncze koło wali 3500kg ładunku :D To jest coś :D Tylko opony często wymienia :D
tokarzmaly
#55
Post napisał: tokarzmaly » 13 lut 2016, 11:36
No i oczywiście zauważa, że drogowcy nie potrafią dróg budować. Nawierzchnia wykrusza się. :):)
BlazejCG
Znawca tematu (min. 80)
#56
Post napisał: BlazejCG » 13 lut 2016, 13:18
My wyjmowaliśmy maszynę przez 'dach' przy użyciu dzwigu. Mysle że to najlepsza opcja :D
''SPRZEDAM MIEJSCE NA REKLAMĘ" :)
Natan5064
Posty w temacie: 19
#57
Post napisał: Natan5064 » 13 lut 2016, 16:24
Mat3ys pisze:To mało ładujesz :D Ja na swojego 28 ładowałem 2800 a tutaj znajomy co wozi maszyny na LT28 pojedyncze koło wali 3500kg ładunku :D To jest coś :D Tylko opony często wymienia :D
Tu to samo, wchodziło na niego 100-115 butli 11kg. Zaczęliśmy kombinować czy jednej opony w drugą sie nie włoży, ale nie wypaliło :D
Natan5064
Posty w temacie: 19
#58
Post napisał: Natan5064 » 11 mar 2016, 21:52
Mechanicznie projekt uważam za zamknięty, do pełni szczęścia brakuje kołeczek. No i oczywiście jakieś malowanie by sie przydało.
Stół podniesiony opuszczony wszystko poszło dość sprawnie. Gdy wyjeżdżałem autem spod stołu, gdzieś sie zahaczyło o odstającą dechę i stół zabujał sie dość konkretnie, ale stał dalej twardo. Przy okazji przetestowałem białe zawiesia z allegro po 3 zł :D dałem po dwa na stronę i dały rade ;)
Głupia sprawa.. musiałem spuścić powietrza z opony i ziemi podebrać bo zawiesia były ciut za długie :P
Przemas1
#59
Post napisał: Przemas1 » 14 kwie 2017, 22:35
o jakiej szubienicy mówicie? chodzi o mobilną suwnicę?
miśmos
#60
Post napisał: miśmos » 30 kwie 2017, 00:29
Witam. Może to już po czasie ale zawsze może się komuś przydać. Mam w pracy taki żuraw na jakim wzoruje się kolega Natan 5064. Kosztuje w takim wykonaniu naprawdę niemało. Blaszany stopień przy mocowaniu nóg wykonany jest z blachy 10mm gięty z jednego kawałka, wiem że w warunkach warsztatowych to niewykonalne, pozostaje spawanie. Nie ma tam żadnych dodatkowych wzmocnień. Dolne mocowanie siłownika to dwa dłuższe kątowniki przespawane do nóg i przewiercone w odpowiednim miejscu. Z praktyki końcówka ramienia lepiej jak jest zakończona kawałkiem łańcuch tak jak w czerwonym podnośniku pokazanym w jednym z postów niż sztywnym hakiem, ale to tylko moja opinia. W drugą cześć ramienia do środka na dole wstawiona jest dodatkowa blacha w kształcie c i zespawana z ramieniem. Siłownik zamocowany bez możliwości odpinania pionowo, ok.400mm od osi ramienia. kółka możliwie twarde i szerokie;łatwiej przemieszczać;. Żadnych dodatkowych wzmocnień w miejscu połączenia nóg ze stopniem. Wyciągałem tym żurawiem całe zespoły napędowe, amerykańskie duże v8, ok. 2tonowy podnośnik na dwa żurawie, żadnych ugięć nie zauważyłem. Sam przymierzam się do zrobienia takiego dla siebie. Pozdrawiam.
