Opis narzedzia
Opis narzedzia
Mam problem z opisem narzedzia glowica do rowkow v ksztaltnych poniewaz nie wiem jak go opisac. czy moglby mi ktos doradzic jak to zrobic?
pracuje na frezarce scm tech z5 program to maestro[/quote]
Nie zrozumiałeś pytania.burzaxxx pisze:dla mnie to zwykły FAZOWNIK
.... gość pracuje na frezarce scm tech z5 program to maestro.
Z tego co się domyślam , to nie wie jak zdefiniować narzędzie aby w/w CAM go ,, widział".
P.s.
@Krris - powinieneś mieć tam zakładkę ,, własne" lub coś w tym stylu.
Podaj jego wymiary tj. średnicę , kąt , wysokość ostrza , itd.
Mariusz.
Jemu chodzi jaką wysokość i jaką średnicę wpisać.
Wpisz dowolną średnicę, taką żeby była ciut mniejsza od średnicy tej płytki co robi fazę.
Następnie dojedź do krawędzi, której parametry znasz, tak żeby odsunąć tą głowiczkę o promień (połowę średnicy, którą wpisałeś).
Ostrożnie zjeżdżaj ręcznie w dół, tak, żeby w zasadzie dotknąć lekko twojej krawędzi. Możesz na papierek. Jeśli masz płytkę tuż nad krawędzią, to znaczy, że płytka jest na wysokości "Z" takiej, jak ta krawędź.
Wersja dla maszyny pomiarowej. Jeśli masz optyczną, to ustawiasz średnicę, jak wyżej, a następnie na tej średnicy szukasz cienia płytki i to będzie współrzędna "Z".
Re: Opis narzedzia
Sprecyzuj pytanie , bo piszemy o wszystkim i o niczym.Krris pisze:Witam
Mariusz.
przepraszam ze do konca nie sprecyzowalem sie lecz wiem jak opisac parametry ale chodzi o to ze nie wiem pod co podciagnac to nzrzedzie np. pod frez prosty, kulisty czy jakis inny.
opis narzedzia jest tutaj opis narzedzia
Widzę , że masz zakładkę głowice kątowe.Krris pisze:przepraszam ze do konca nie sprecyzowalem sie lecz wiem jak opisac parametry ale chodzi o to ze nie wiem pod co podciagnac to nzrzedzie np. pod frez prosty, kulisty czy jakis inny.
Mariusz.
