Opis narzedzia
Krris
Opis narzedzia
Post napisał: Krris » 11 lut 2016, 15:21
Mam problem z opisem narzedzia glowica do rowkow v ksztaltnych poniewaz nie wiem jak go opisac. czy moglby mi ktos doradzic jak to zrobic?
pracuje na frezarce scm tech z5 program to maestro[/quote]
Yarec
Post napisał: Yarec » 12 lut 2016, 10:46
O jaki opis chodzi ? (organoleptyczny, wymiarowy, materiałowy....) - sprecyzuj. Poza tym ciekawa konstrukcja.
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 12 lut 2016, 18:10
dla mnie to zwykły FAZOWNIK
Mazak/Mazatrol-Haas-NUM-GibbsCAM
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 12 lut 2016, 19:02
burzaxxx pisze:dla mnie to zwykły FAZOWNIK
Nie zrozumiałeś pytania.
.... gość pracuje na frezarce scm tech z5 program to maestro.
Z tego co się domyślam , to nie wie jak zdefiniować narzędzie aby w/w CAM go ,, widział".
P.s.
@Krris - powinieneś mieć tam zakładkę ,, własne" lub coś w tym stylu.
Podaj jego wymiary tj. średnicę , kąt , wysokość ostrza , itd.
Mariusz.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 12 lut 2016, 19:12
Jemu chodzi jaką wysokość i jaką średnicę wpisać.
Wpisz dowolną średnicę, taką żeby była ciut mniejsza od średnicy tej płytki co robi fazę.
Następnie dojedź do krawędzi, której parametry znasz, tak żeby odsunąć tą głowiczkę o promień (połowę średnicy, którą wpisałeś).
Ostrożnie zjeżdżaj ręcznie w dół, tak, żeby w zasadzie dotknąć lekko twojej krawędzi. Możesz na papierek. Jeśli masz płytkę tuż nad krawędzią, to znaczy, że płytka jest na wysokości "Z" takiej, jak ta krawędź.
Wersja dla maszyny pomiarowej. Jeśli masz optyczną, to ustawiasz średnicę, jak wyżej, a następnie na tej średnicy szukasz cienia płytki i to będzie współrzędna "Z".
WZÓR
Re: Opis narzedzia
Post napisał: WZÓR » 14 lut 2016, 12:44
Krris pisze:Witam
Sprecyzuj pytanie , bo piszemy o wszystkim i o niczym.
Mariusz.
Krris
Post napisał: Krris » 15 lut 2016, 08:14
przepraszam ze do konca nie sprecyzowalem sie lecz wiem jak opisac parametry ale chodzi o to ze nie wiem pod co podciagnac to nzrzedzie np. pod frez prosty, kulisty czy jakis inny.
opis narzedzia jest tutaj opis narzedzia
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 15 lut 2016, 09:36
Krris pisze:przepraszam ze do konca nie sprecyzowalem sie lecz wiem jak opisac parametry ale chodzi o to ze nie wiem pod co podciagnac to nzrzedzie np. pod frez prosty, kulisty czy jakis inny.
Widzę , że masz zakładkę głowice kątowe.
Mariusz.
Krris
Post napisał: Krris » 15 lut 2016, 10:02
Tak, Obrazek
tam tez szukalem i myslalem zeby ustawic go pod freza prostego, ale jak wejdzie ktos inny na maszyne i nie bedzie wiedzial to moze narobic szkod
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 15 lut 2016, 10:27
Krris pisze:Tak,
To została jeszcze zakładka narzędzia specjalne.
Mariusz.
Wróć do „CNC podstawy”
