Program do "nestingu"
k-m-r1
a ktoś myślał na automatycznym rozkładem z możliwością sugerowania poprawek przez program? lub jeśli kilka elementów można szybko dopasować ręcznie z program tego nie robi "nauczyć go lub wskazać grupę ręcznie" i by ją stosował do całego projektu
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
Dixi
Czy programy do nestingu uwzględniają kierunek słojów? Chodzi o rozkrój sklejki czy płyt meblowych tak, żeby wszystkie elementy miały słój pionowo lub poziomo. W szafkach kuchennych to stosunkowo proste bo to głównie prostokąty ale w szkutnictwie gdzie elementy sa różnych kształtów sprawa się komplikuje. Jakie są ceny Waszych programów? Właśnie rozglądam się za programem do rozkroju płyt
andryjan
- Posty w temacie: 11
Z tego typu warunkiem nie ma problemu. Wystarczy założyć, że dany element może się obracać tylko o 180 stopni i sprawa załatwiona. Koszt profesjonalnego oprogramowania wynosi kilka tys. EUR.
CAD/CAM CAGILA
Porównanie programów dla wycinarek CNC => http://www.cnc.info.pl/topics51/automat ... t18915.htm
Optymalny automatyczny nesting to już połowa sukcesu, kliknij na WWW i dowiesz się więcej
Piotr Rakowski
- Posty w temacie: 14
W moim programie także nie ma z tym problemów - zakładane może być układanie bez obrotów, albo obroty co 180 stopni. Mój program będzie kosztował na poziomie 3000 zł i będzie od razu dedykowany dla danej branży. Np. stale (plazma), materiały tekstylne (cuttery), meblarstwo (sklejki i inne płyty) itd. Będzie bazował na naszym edytorze obiektów wektorowych (CAD), którego poprzednikiem był eduCAD, a teraz jest cncCAD.
Czy Rhino Nest nie jest przypadkiem wtyczką do Rhino? Jeśli tak, to dolicz jeszcze koszt samego Rhino.
Dwd89
Panowie nie miejcie mi za złe iż odkopię nieco starszy temat,
Napiszcie mi proszę czy program do nestingu potrafi precyzyjnie podzielić element który się nie mieści na mniejsze ? Pytam gdyż wycinam z sklejki 2500x1250x4mm element zamknięty o kształcie nieregularnym z zmiennym kątem (łuki i elipsy) - belki schodowe.
Muszę wyciąć często 4 różne elementy po 5 sztuk każdy. Dziś robimy to ręcznie, odpadu z tego sporo. Warunkiem jest to aby elementy nie przypominały puzzli, czyli np. element o długości 5m, może być podzielony na max 6-8 elementów (nie jest wymagana równa długość).
triera
To się robi w CAD - programie, w którym wykonywane są rysunki.
Można też podzielić rysunek na części choćby w CorelDraw.
Program do Nestingu rozkłada rysunki na arkuszu,
tak aby był jak najmniejszy odpad.
Da się to robić ręcznie, pod warunkiem,
że nie oczekujemy rozkładu
dziesiątek elementów na minutę
Dwd89
No tak czyli do tego zastosowania nadal najlepszym wyjściem jest robić to tak jak 20 lat temu
. Bo CAD nie będzie potrafił przewidzieć gdzie zrobić cięcie danego elementu aby program do Nestingu potrafił go umieścić gdzieś gdzie akurat mamy wolny minimalnie większy kawałek odpadu. Sądziłem że może program do nestingu otrzymując kilka warunków będzie potrafił podzielić elementy żądane tak aby wyszło jak najwyższe wykorzystanie materiału.
No nic, dzięki za informację
triera
Jest wolny kawałek odpadu -
- odcinamy w CAD grafikę dla niego
i ustawiamy tak aby pasował.
A pozostałą część frezujemy na następnym..
Kwestia wprawy (operatora).
(skąd jakikolwiek program ma znać kształt nieregularnego odpadu...?)
Przy cięciu cnc skór radzą sobie przy pomocy projektorów,
rzucających obraz z konturami do cięcia na pole robocze...
