Program do "nestingu"
Rozmowy dotyczące oprogramowania sterującego maszynami CNC i sterowników CNC obrabiarek numerycznych
einstein
Post napisał: einstein » 21 cze 2014, 12:13
To podaj jeszcze cenę tego programu, bo na razie wszystko brzmi bardzo ładnie.
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 14
Post napisał: Piotr Rakowski » 21 cze 2014, 13:32
Na to znacznie za wcześnie. Jak na razie będzie sprzedawany razem z naszymi maszynami (taki handicap w stosunku do innych firm).
Potem zobaczymy, jak się program rozrośnie i czego klienci będa oczekiwali.
Generalnie - edytor CAD + Nesting + CAM na różne maszyny z możliwością zapisu układu (układów) do DXF, PLT i czego tam jeszcze będzie trzeba.
Ważne, że algorytmy uwzględniają układ na "płytach" o różnych kaształtach. Na razie bez uwzględniania tzw. "dziur" (np. błamy skórzane) - ale i do tego dojdziemy.
Mój cncCAD ma współpracę z dowolną kamerką widzianą w Windows, jako urządzenie multimedialne - ściąga z niego dowolny obraz i potrafi go szybko trasować (zamiana na wektory). Dzięki temu jest to bardzo uniwersalne narzędzie zarówno w sferze układu, jak i samego rozkładu.
pitsa
Post napisał: pitsa » 21 cze 2014, 20:13
Czy można przyłączyć się do grupy testerów?
Lubię testować - forumowy dowód. Mam jeden z programów przy maszynie do którego przesłałem recenzję 23 grudnia 2013 na email [email protected] w tym przypadku jest on dobrą próbka spraw których w testach nie pominę.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 14
Post napisał: Piotr Rakowski » 21 cze 2014, 21:16
W linku "forumowy dowód"- https://www.cnc.info.pl/topics52/nestin ... htm#430708 znajdziesz kol. Pitsa moją wersję Twojego nestingu.
andryjan
Posty w temacie: 11
Post napisał: andryjan » 22 cze 2014, 07:07
Możemy popróbować, tylko proponował bym dorzucić do tego kilka drobniejszych elementów. W ten sposób algorytmy będą miały większe pole do popisu.
CAD/CAM CAGILA
Porównanie programów dla wycinarek CNC => http://www.cnc.info.pl/topics51/automat ... t18915.htm
Optymalny automatyczny nesting to już połowa sukcesu, kliknij na WWW i dowiesz się więcej :)
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 14
Post napisał: Piotr Rakowski » 22 cze 2014, 09:43
OK - jestem za. Masz jakiś przykład?
Spróbuj też proszę pobawić się przykładem kol. Pitsa z wątku podanego powyżej. Tam kol. Jarbia daje plik nesting.dxf (trzeba go przeskalować do 108.542%, żeby mieć właściwe wyniki). Bawimy się w upychaniu na jak najmniejszym polu pracy. Mojemu programowi się udało ułożyć wszystko na formatce 184x116 z 1 mm odstępem między elementmi. Kol. Sigma-nest ma jak na razie słabszy wynik... Ważna uwaga - nie robimy nic ręcznie (żadnych obrotów). Wszystko z automatu...
A tak w międzyczasie: poniżej są dwa układy tych samych elementów na takim samym obszarze. Po lewej - układ zrobiony przez DUŻY program z górnej półki cenowej. Po prawej - z mojego modułu nestingu. Lewy układ ma około 96% pokrycie, mój nieco ponad 93%. Zysk jest widoczy wyraźnie w środkowej części - zmieścilibyśmy jeszcze co najmniej jeden element na tym polu ;-).
Gdyby ktoś chciał poćwiczyć - układ lewy - oryginalny w pliku DXF: uklad.dxf
andryjan
Posty w temacie: 11
Post napisał: andryjan » 27 cze 2014, 12:20
Piotr Rakowski pisze:OK - jestem za. Masz jakiś przykład?
Coś by się znalazło, w zasadzie chodzi o dowolne kształty (dwa, trzy różne), które będą mniejsze od łuku, tak, aby wypełniały puste przestrzenie.
Piotr Rakowski pisze: Spróbuj też proszę pobawić się przykładem kol. Pitsa z wątku podanego powyżej. Tam kol. Jarbia daje plik nesting.dxf (trzeba go przeskalować do 108.542%, żeby mieć właściwe wyniki). Bawimy się w upychaniu na jak najmniejszym polu pracy. Mojemu programowi się udało ułożyć wszystko na formatce 184x116 z 1 mm odstępem między elementmi. Kol. Sigma-nest ma jak na razie słabszy wynik... Ważna uwaga - nie robimy nic ręcznie (żadnych obrotów). Wszystko z automatu...
Mógłbyś przesłać ten gotowy przeskalowany wynik?.
Postaram się umieścić jakieś moje wyniki jak tylko znajdę "chwilę".
CAD/CAM CAGILA
Sigma-nest
re
#18
Post napisał: Sigma-nest » 27 cze 2014, 21:50
No nie tak słabo bo obecny wynik to 181x115 :) - oczywiście pełny automat.
SigmaNest
Pracuj mądrzej zamiast mocniej......
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 14
Post napisał: Piotr Rakowski » 28 cze 2014, 00:09
Kol. Sigma-nest - ok - pełny automat - ale niezgodny z ustaleniami! Zrób to tak, żebyśmy mogli porównać pracę programów w sposób jednoznaczny. Na razie więc nie uznaję Twojej (w sensie programu Sigma Nest) wygranej.
Kol. Andryjan - wrzucę ten przykład, jak tylko wrócę z wojażu... (w poniedziałek).
Sigma-nest
Post napisał: Sigma-nest » 28 cze 2014, 00:41
W czym problem bo nie rozumiem ?
DXF-y przeskalowane zgodnie z podaną skalą, dystanse po 1 mm, o czym jeszcze zapomniałem ?
Sigma-Nest
Wróć do „Ogólne Dyskusje na Temat Systemów Sterowania CNC”
