malowanie proszkowe tribo / trybo
diodas1
#21
Post napisał: diodas1 » 31 paź 2013, 17:44
Zanixi pisze:Pytanie: czym można pokryć powierzchnię której się nie chce pomalować, jest coś takiego?
Jeżeli chcesz maskować jakoś fantazyjnie to myślę że można by pokryć zabezpieczaną powierzchnię na przykład roztworem wodnym żelatyny lub jeszcze lepiej alkoholu poliwinylowego który jest stosowany jako rozdzielacz do form przy operacjach z żywicami syntetycznymi (do kupienia w Allegro). 200 st C przy wypalaniu farby nie powinno tych substancji jeszcze zniszczyć a po wszystkim wystarczyłoby je zmyć gorącą wodą, razem z przytopioną z góry farbą.
251mz
Post napisał: 251mz » 31 paź 2013, 18:14
A ja proponuje po prostu pędzelkiem strzepać farbę lub przetrzeć szmatką :)
Ramanujan
#23
Post napisał: Ramanujan » 02 lut 2016, 23:40
Koledzy, myślałem że technoligia tribo i taki pistolecik jest prosty, puki sam nie zacząłem dłubać w domu własnego pistoleciku...
Wydawało się tanio, ale ilość obróbki którą miał tokarz przekroczyła to co zakładałem. Jeśli ktoś to rzeźbi z "psikawki" odmuchowej to może to być taniej, ale jak chcesz zrobić korpus taki żeby nie męczył ręki... tu już się zaczęły schody. i tak jestem 3 stówki do przodu co do ceny rynkowej, ale czy warto...?
Pamiętajcie że teflon się dość trudno obrabia.
Na rynku obserwuje tendencje promowania konstrukcji elektrostatycznych korona, ale producenci cisną na nią bo mają na niej większy zarobek. Ja zostałem przy tribo które jest równie dobre, przy tym tanie i niezawodne bo oparte o proste prawa fizyki... trudno żeby tu coś się "zepsuło"... :razz:
No i nie wspominam już o efekcie klatki faradaya występującym przy malowaniu skomplikowanych powierzchni - występuje w zasadzie tylko w koronie, tribo jest wolne od tych problemów.
Do malowania felg stalowych niestety koroną jest problem z domalowaniem szczeliny między środkiem felgi i obręczą.. chłopaki używają wówczas sylikonu/akrylu do uszczelnienia by woda tam nie dochodziła ale sami wiecie jakie to rozwiązanie...
luki1680
Post napisał: luki1680 » 06 lut 2016, 12:21
W dobrej coronie z dobrym lakiernikiem też nie ma problemu z klatką faradaya. Maluję dużo bardziej skomplikowane detale niż felgi Optiflexem 2 i wszystko da się domalować kwestia ustawień i sposobu aplikacji. Ale to już koszt ok 30k zł...
Ramanujan
#25
Post napisał: Ramanujan » 10 lut 2016, 01:53
Ale sama Gema (producent) zaleca zmniejszenie napięcia/prądu przy skomplikowanych detalach - to też fakt. Tak jak kolega @luki1680 pisze bardzo dużo zależy od farby, corona jest mniej wybredna na kiepską jakość farby oraz stan np stara, zawilgotniałą itp.
(Oczywiście farbą wilgotną generalnie nie ma malowania.)
Robili próby malowania pewnych części i Wagner z Gemą dalej nie mogli wyeliminować efektu klatki przy malowaniu pewnych trudnych detali...
PS inżynierowie z Gemy poradzili sobie wówczas lepiej, ale wynik był porównywalny z profesjonalnym tribo.
PPS są firmy które malując felgi stalowe produkcyjnie (nie usługowo na małą skalę) szukając najlepszego rozwiązania przeszły na tribo ponieważ szczelina między wytłoczką środkowej części felgi a obręczą coroną była nie do domalowania. Firma zaprzyjaźniona maluje Gemą felgi i radzą sobie tak, że szczeliną ową uszczelniają warstwą akrylu..
Podsumowując każda technologia ma swoje wady i zalety, trzeba wiedzieć jakie do czego wykorzystać ;-)
251mz
Post napisał: 251mz » 10 lut 2016, 09:02
Ramanujan pisze:aleca zmniejszenie napięcia/prądu przy skomplikowanych detalach
Dlatego ,żeby można było zbliżyć pistolet do zakamarku i żeby iskry nie skakały ;)
Niestety ale jak są małe klatki to i tak ciężko jest domalować , jedyna rada to małe napięcie jonizacji i dmuchnąć tam proszkiem do wnętrza licząc ,że się jako tako rozłoży na powierzchni....
luki1680
Post napisał: luki1680 » 10 lut 2016, 19:00
251mz pisze:Dlatego ,żeby można było zbliżyć pistolet do zakamarku i żeby iskry nie skakały
Jakie iskry? Jak ci iskry przeskakują to wiadomo, że nie domalujesz trzeba lepiej detal uziemić :razz: Są przecież specjalne dysze do trudno dostępnych miejsc. Ma ktoś zdjęcie jako przykład miejsca, którego nie da się domalować coroną? Bo szczerze jeszcze mi się nie zdarzyło żebym Gemą czegoś nie domalował...
Malowanie proszkowe, forum: proszkowo.waw.pl
Wróć do „WARSZTAT”
