Walcarka do rur
gekonppg
Walcarka do rur
Post napisał: gekonppg » 05 lut 2016, 19:15
Witam potrzebuje robić z okrągłych profili profil typu elipsa. Pytanie czy rolki dotoczone pod wymiar i spotykające się w tej samej pozycji załatwią sprawę czy będzie skręcało ?
potrzebuje to robić na rurach alu np 30mm i robić elipse ok 20x40 lub podobna konfiguracja
Frantz
Post napisał: Frantz » 06 lut 2016, 16:09
Za jednym przejściem przez dwie rolki nie uzyskasz tego przekroju musi być parę przejść powiedzmy po10% za jednym przejściem .Poszukaj profilarki rolkowe
gekonppg
Post napisał: gekonppg » 06 lut 2016, 22:50
Nawet w alu nie pójdzie na raz ? przy założeniu profilu 30x1,5 gat PA38 ? jest to dość miękki materiał i prosty w obróbce, więc wydaje mi się że spłaszczenie o powiedzmy 40% nie powinno stanowić problemu, lecz bardziej zastanawia mnie fakt ,,skręcania,, materiału w trakcie walcowania
Yarec
Post napisał: Yarec » 07 lut 2016, 12:50
Można zastosować prowadnicę odbierającą o profilu przewalcowanej rury nie będzie się skręcać, ale jednokrotne walcowanie do elipsy o takich proporcjach może prowadzić do nie zamierzonych deformacji powierzchni (rury) mino że to PA38.
numerek
Post napisał: numerek » 07 lut 2016, 14:44
na raz zapomnij
przy ściance 1,5 zapadnie się w środku - może przy 3 mm utrzyma kształt
christ333
Post napisał: christ333 » 07 lut 2016, 16:26
Nie podałeś żadnych parametrów zarówno wsadu jak i gotowego kształtownika. W walcowni w której pracuję wykonujemy kształtowniki stalowe kwadratowe i prostokątne na gorąco w walcarce redukcyjnej do rur, w jednym procesie. Można też wykonać kształtownik eliptyczny o ile zaszłaby taka potrzeba. Do walcowania kształtowników w walcarce redukcyjnej do rur używa się dwóch klatek cztero-walcowych.
Walcownik
Wróć do „Obróbka metali”
