Mam problem z maszyną wyskakuje alarm 128 not aus, guzik awaryjnego wyłączania jest odblokowany
Maszyna się włącza ale nie wskakują napędy
w szafie pokazuje F1 56 F2 56
Czy miał ktoś taki problem ?
Proszę o pomoc
Mazak QT 8
A probowales trzymac reset podczes odpalania sterowania ?
Czasem pomaga.
Przekazniki jak sa wychustane to nie zawsze zaskakuja ochoczo i wtedy z resetem jeszcze idzie odpalic.
Zajrzyj w szafie sterowniczej do duzych przekaznikow. Hydraulika, smarowanie, chlodziwo.
Sprawdz czy zalaczaja prawidlowo i czy styki pomocnicze zalaczaja i rozlaczaja.
Sprawdz termiki. Mozesz je wypiac zupelnie, tylko jakbys pomijal pamietaj ze maja styki pomocnicze.
Trzeba rozpracowac czy zmostkowac czy rozdzielic.
Wymienilem tego kupe w maszynach w zblizonym wieku z takimi objawami. Zwykle dziala.
Jak jeden padl wymien wszystkie.
Jak masz duza baterie malych przekaznikow to one oddzielaja obwody czujnikow od obwodow I/O sterowania. W schematach zwykle sa dosc dobrze opisane ktory co robi, trzeba za koleja jechac - czy ma napiecie na cewce, jezeli tak to czy przelacza.
Jezeli nie to czy powinie miec.
Czasem pomaga.
