frezarka cnc elektronika
Witaj.
Jestm początkującym "twórcą"
cnc, bo jak na razie mam za sobą prototyp maszynki który uruchomiłem na bazie arduino. Teraz czas przesiąść się na coś poważniejszego, ale edukacyjnie taki zestaw jest idealny.
kupujesz:
http://allegro.pl/uno-r3-zgodne-z-ardui ... 75364.html
do tego 3 sztuki:
http://allegro.pl/stepstick-ramps-a4988 ... 02277.html
aby to wszystko wygodnie poskładać i mieć możliwość wprowadzania wygodnie zmian:
http://allegro.pl/plytka-prototypowa-st ... 55715.html
i
http://allegro.pl/przewody-kable-zworki ... 88898.html
Znalazłem to u jednego sprzedawcy - za paczkę zapłacisz tylko raz. Dwie ostatnie pozycje są niekonieczne, ale o wiele szybciej i wygodniej się wszystko złoży.
Do tego potrzebujesz jeszcze zasilacz 24 V (12 od biedy też może być ale silniki mogą byc baardzo słabe).
silniki któreś z podanych wcześniej linków. Prąd max do 1,5 A (te stepsticki nie dadzą cie więcej niż 1,2 A wbrew temu co pisze na aukcji).
Wszystko to składasz do kupy tak jak tu:
http://www.rcclub.eu/viewtopic.php?f=108&t=8124
(zamiast tej czerwonej płytki opisanej w tym wątku zwanej cncshield (około 30 zł) użyj właśnie tej białej płytki połączeniowej oraz kabelków - trochę taniej
Jak już pisałem. Postawiłem na tym prototyp pierwszego plotera. Jako wrzeciona użyłem takiej małej marketowej grawerki (obroty do 30 000 obr/min) i w mdf można rzeźbić bez problemu, ale oczywiście w cierpliwość trzeba się uzbroić
Gdybyś miał problemy ze złożeniem i uruchomieniem to oczywiście podpowiem.
kupujesz:
do tego 3 sztuki:
i
No_bo, sam z ciekawości złożyłem zestaw na stepstick-ach. Przetestowałem na maszynie i jedyna zaleta tego sterowania to wyłącznie cena. Za mniej niż 80 zł wychodzi sterowanie 3-osiowe (bez silników), ale to się nadaje do drukarki 3D czy plotera laserowego. W frezarce osiągnąłem 50% wydajności w stosunku do zestawu na TB6600 (przy identycznych silnikach 0.5Nm).
zgadzam się w 100%. Arduino to zabawka dzięki której mozna się wprawić, pewnych rzeczy nauczyć, poobserwować. I o to autorowi postu chodziło, dlatego poddałem mu taką propozycję.
Acz...widziałem na youtubach jak za pomocą arduino gość wysterowywał układ zbudowany na Tb6600 (kupną płytkę). Podpiął Arduino pod usb a wyjścia z niego pod LPT płyty TB6600. I tak miał sterowanie "popularnym" sterownikiem za pomocą USB.
Tak na marginesie - masz jakąś wersję sterownika sklepową, czy sam robiłeś.
Przymierzam się własnie do zakupu całościowej płyty na Tb6600. Jak sprawuje się w praktyce, do napędu jakiej maszyny używasz tego sterownika ?
Ja mam TB6600 podłączone pod arduino. Ono nie było tu problemem tylko stepstick-i. Na nich silniki wyciągały max 3000 mm/min, a po przepięciu na TB6600 dały radę na 6000 mm/min (i to przy trapezach).No_bo pisze:Acz...widziałem na youtubach jak za pomocą arduino gość wysterowywał układ zbudowany na Tb6600 (kupną płytkę). Podpiął Arduino pod usb a wyjścia z niego pod LPT płyty TB6600. I tak miał sterowanie "popularnym" sterownikiem za pomocą USB.
Koszt elementów jest 20zł mniejszy niż gotowy sterownik, więc kupiłem. W praktyce działa mi drugi rok w moim "wypasionym drewniaku". Osiągi przekraczają możliwości maszyny (w testach na śrubie o skoku 20mm dawał radę na 18m/min - mało biurko się nie rozsypało od bujania). Mam też dwie małe maszynki, w których miały być stepstick-i, ale wymieniłem na TB6600. To są najtańsze sterowniki na rynku, na których się nie zawiodłem, a wręcz jestem zaskoczony ich działaniem. W "wypasionym drewniaku" mam silniki wysokonapięciowe, a mimo to TB6600 na ledwie 30V daje radę. Maszyna nigdy nie zgubiła mi kroku.No_bo pisze:Tak na marginesie - masz jakąś wersję sterownika sklepową, czy sam robiłeś.
Używam pojedyńczych sterowników TB6600 i do tego płyta główna (linuxCNC) lub arduino (Estlcam).
Bardzo dziękuję za odpowiedź.
Przeczytałem cały Twój wątek o "wypasionym drewniaku" i bardzo dobrze, bo miałem podobne pomysły
, np. brak zataczania śrub i osadzenie ich wł łożyskach bezpośrednio. W ogóle cały temat wraca chęć do tworzenia takiej maszyny na silnikach krokowych. Ostatnio poczytałem parę/parenaście postów i większość zaczyna stosować już serwa, a na to mnie nie stać niestety.
Jak juz pisałem zrobiłem malucha (konstrukcja z twardego pcv, meblowa prowadnice kulowe itd, słowem zabawka), ale teraz chciałbym wykonać maszynę o polu roboczym w granicach 1x1 m.
Frezowanie będzie w mdf, tworzywach sztucznych. Alu raczej nie, albo sporadycznie.
Aby nie zaśmiecać wątku autorowi resztę napiszę na pw.
Niestety na pw wiadomość jest cały czas w folderze "do wysłania". Nie wiem jak to do Ciebie wysłać ?
