frezarka cnc elektronika
sobres01
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 16
#31
Post napisał: sobres01 » 26 sty 2016, 21:50
Odświezam po dłuższej przerwie, a co myślicie o takim zestawie
http://allegro.pl/sterownik-cnc-3-osie- ... ml#thumb/3
No_bo
#32
Post napisał: No_bo » 30 sty 2016, 10:48
Witaj.
Jestm początkującym "twórcą" :) cnc, bo jak na razie mam za sobą prototyp maszynki który uruchomiłem na bazie arduino. Teraz czas przesiąść się na coś poważniejszego, ale edukacyjnie taki zestaw jest idealny.
kupujesz:
http://allegro.pl/uno-r3-zgodne-z-ardui ... 75364.html
do tego 3 sztuki:
http://allegro.pl/stepstick-ramps-a4988 ... 02277.html
aby to wszystko wygodnie poskładać i mieć możliwość wprowadzania wygodnie zmian:
http://allegro.pl/plytka-prototypowa-st ... 55715.html
i
http://allegro.pl/przewody-kable-zworki ... 88898.html
Znalazłem to u jednego sprzedawcy - za paczkę zapłacisz tylko raz. Dwie ostatnie pozycje są niekonieczne, ale o wiele szybciej i wygodniej się wszystko złoży.
Do tego potrzebujesz jeszcze zasilacz 24 V (12 od biedy też może być ale silniki mogą byc baardzo słabe).
silniki któreś z podanych wcześniej linków. Prąd max do 1,5 A (te stepsticki nie dadzą cie więcej niż 1,2 A wbrew temu co pisze na aukcji).
Wszystko to składasz do kupy tak jak tu:
http://www.rcclub.eu/viewtopic.php?f=108&t=8124
(zamiast tej czerwonej płytki opisanej w tym wątku zwanej cncshield (około 30 zł) użyj właśnie tej białej płytki połączeniowej oraz kabelków - trochę taniej :) ).
Jak już pisałem. Postawiłem na tym prototyp pierwszego plotera. Jako wrzeciona użyłem takiej małej marketowej grawerki (obroty do 30 000 obr/min) i w mdf można rzeźbić bez problemu, ale oczywiście w cierpliwość trzeba się uzbroić :).
Gdybyś miał problemy ze złożeniem i uruchomieniem to oczywiście podpowiem.
ezbig
Post napisał: ezbig » 30 sty 2016, 15:02
No_bo, sam z ciekawości złożyłem zestaw na stepstick-ach. Przetestowałem na maszynie i jedyna zaleta tego sterowania to wyłącznie cena. Za mniej niż 80 zł wychodzi sterowanie 3-osiowe (bez silników), ale to się nadaje do drukarki 3D czy plotera laserowego. W frezarce osiągnąłem 50% wydajności w stosunku do zestawu na TB6600 (przy identycznych silnikach 0.5Nm).
No_bo
#34
Post napisał: No_bo » 30 sty 2016, 15:16
zgadzam się w 100%. Arduino to zabawka dzięki której mozna się wprawić, pewnych rzeczy nauczyć, poobserwować. I o to autorowi postu chodziło, dlatego poddałem mu taką propozycję.
Acz...widziałem na youtubach jak za pomocą arduino gość wysterowywał układ zbudowany na Tb6600 (kupną płytkę). Podpiął Arduino pod usb a wyjścia z niego pod LPT płyty TB6600. I tak miał sterowanie "popularnym" sterownikiem za pomocą USB.
Tak na marginesie - masz jakąś wersję sterownika sklepową, czy sam robiłeś.
Przymierzam się własnie do zakupu całościowej płyty na Tb6600. Jak sprawuje się w praktyce, do napędu jakiej maszyny używasz tego sterownika ?
ezbig
Post napisał: ezbig » 31 sty 2016, 03:41
No_bo pisze:Acz...widziałem na youtubach jak za pomocą arduino gość wysterowywał układ zbudowany na Tb6600 (kupną płytkę). Podpiął Arduino pod usb a wyjścia z niego pod LPT płyty TB6600. I tak miał sterowanie "popularnym" sterownikiem za pomocą USB.
Ja mam TB6600 podłączone pod arduino. Ono nie było tu problemem tylko stepstick-i. Na nich silniki wyciągały max 3000 mm/min, a po przepięciu na TB6600 dały radę na 6000 mm/min (i to przy trapezach).
No_bo pisze:Tak na marginesie - masz jakąś wersję sterownika sklepową, czy sam robiłeś.
Koszt elementów jest 20zł mniejszy niż gotowy sterownik, więc kupiłem. W praktyce działa mi drugi rok w moim "wypasionym drewniaku". Osiągi przekraczają możliwości maszyny (w testach na śrubie o skoku 20mm dawał radę na 18m/min - mało biurko się nie rozsypało od bujania). Mam też dwie małe maszynki, w których miały być stepstick-i, ale wymieniłem na TB6600. To są najtańsze sterowniki na rynku, na których się nie zawiodłem, a wręcz jestem zaskoczony ich działaniem. W "wypasionym drewniaku" mam silniki wysokonapięciowe, a mimo to TB6600 na ledwie 30V daje radę. Maszyna nigdy nie zgubiła mi kroku.
Używam pojedyńczych sterowników TB6600 i do tego płyta główna (linuxCNC) lub arduino (Estlcam).
No_bo
#36
Post napisał: No_bo » 31 sty 2016, 12:03
Bardzo dziękuję za odpowiedź.
Przeczytałem cały Twój wątek o "wypasionym drewniaku" i bardzo dobrze, bo miałem podobne pomysły :D, np. brak zataczania śrub i osadzenie ich wł łożyskach bezpośrednio. W ogóle cały temat wraca chęć do tworzenia takiej maszyny na silnikach krokowych. Ostatnio poczytałem parę/parenaście postów i większość zaczyna stosować już serwa, a na to mnie nie stać niestety.
Jak juz pisałem zrobiłem malucha (konstrukcja z twardego pcv, meblowa prowadnice kulowe itd, słowem zabawka), ale teraz chciałbym wykonać maszynę o polu roboczym w granicach 1x1 m.
Frezowanie będzie w mdf, tworzywach sztucznych. Alu raczej nie, albo sporadycznie.
Aby nie zaśmiecać wątku autorowi resztę napiszę na pw.
Niestety na pw wiadomość jest cały czas w folderze "do wysłania". Nie wiem jak to do Ciebie wysłać ?
sobres01
Posty w temacie: 16
#37
Post napisał: sobres01 » 31 sty 2016, 15:37
Dziekuje za odpowiedz, znajomy zrobil wlasnie dla mnie na arduino. Ma silniki 4 amperowe moze wiecie jakiej są mocy?
No_bo
#38
Post napisał: No_bo » 31 sty 2016, 17:08
Będziemy wiedzieć jak wstawisz zdjęcie tabliczki znamionowej lub podasz symbol.
Tak z ciekawości zapytam, jak znajomy zrobić sterowanie 4A silnikami na arduino ?
sobres01
Posty w temacie: 16
#39
Post napisał: sobres01 » 31 sty 2016, 22:56
Na arduino zrobił na jakiś malutkich a te 4 amperowe mamy lezeć i się zastanawiamy do czego to założyć.
[ Dodano: 2016-02-01, 21:49 ]
Może wiecie co tą są za silniki, ilu amperowe i jakiej mocy
sobres01
Posty w temacie: 16
#40
Post napisał: sobres01 » 02 lut 2016, 18:30
Wie ktoś?
