Mokry Chińczyk podłączenie
lukasixthm
Posty w temacie: 12
Post napisał: lukasixthm » 31 sty 2016, 21:05
Mam ten sam falownik i służę pomocą :) Fabrycznie falownik był zaprogramowany. Jedyne co musiałem zmienić to PD143 albo PD144 już nie pamiętam z głowy... Zmieniałem ponieważ wyświetlane obroty nie zgadzały się z rzeczywistością. Co do zmiany obrotów to Andrzej udzielił już poprawnego rozwiązania.
Edit: O waluś był szybszy :) wiec zmieniasz PD143 i PD144 :) Obroty koniecznie kablami. Jeśli wciskasz tego joga (u mnie REV) to falownik zmienia obroty na przeciwne. Ale w normalnym stanie tuż po włączeniu powinno się kręcić w prawo. Zamień przy falowniku - tak wiem... podejście jest po byku :mrgreen:
W PD008 dajesz 220V bo to maksymalne napięcie dla wrzeciona, nie napięcie sieci zasilającej.
Tak jak obiecałem rozkręciłem dzisiaj falownik i potwierdziły się moje przypuszczenia. Te dwie śruby po bokach to tylko skręcona obudowa. Śruby wkręcają się w metalowe tulejki osadzone w plastikowych czopach - tyle. Zacisk 9 posiada jakąś ścieżkę, czarną zworką przechodzi na stronę radiatora. Na zdjęciach tego nie złapałem ponieważ musiałbym rozklejać wtyczki łapane termoglutem.
Jutro prawdopodobnie będę dokładał potencjometr do płynnej zmiany obrotów, bo wklepywanie z tych topornych przycisków jest męczące. Po rozebraniu tego małego panelu jest tam przewidziane dla niego miejsce. Nie wiem tylko czy kupię taki mały.
Ostatnio zmieniony 31 sty 2016, 21:12 przez lukasixthm, łącznie zmieniany 1 raz.
steff.k
#32
Post napisał: steff.k » 31 sty 2016, 21:10
Ale lubisz sobie życie utrudniać, zmieniasz kilka parametrów i śmiga.
Dear friend,
The wire connection and the setting for the inverter are following:
Regarding the wire connection, please connect "R" and "T" (at the inverter) to the shingle phase power supply (actraully, connect "R" and "S" or "S" and "T" both are ok.)
If you use it as three phase input, then please connect the three phase power supply to "R, S T". "U, V, W " connect to the motor .
If you use this VFD for this spindle motor 0-400HZ , Please set the parameters of the VFD as our following suggestion step by step, and don't change the sequence:
Step 1: Set PD005 =400
Step 2: Set PD004 =400
Step 3: Set PD003 =400
Step 4: Set PD072 =400
PD144=3000
As the orginal factory value setting is for a normal 50HZmotor, so please change the the above parameters according to your motor.
If there have any other questions please feel free to contact with us.
Have a good day.
waluś
Posty w temacie: 31
Post napisał: waluś » 31 sty 2016, 21:10
O super lukasixthm za sesję rozbieraną tej chinki :smile:
Miałem właśnie zapytać o ten potencjometr. Jak go już zamontujesz to opisz proszę w tym wątku co i jak.
Odnośnie parametrów to mógłbyś odnieść się jeszcze do mojego poprzedniego posta?
steff.k pisze:Ale lubisz sobie życie utrudniać, zmieniasz kilka parametrów i śmiga.
Dear friend,
PD144=3000
Have a good day.
Dzięki steff.k :lol:
lukasixthm
Posty w temacie: 12
Post napisał: lukasixthm » 31 sty 2016, 21:13
Odniosłem się :) jest edytowany :)
Oj żebyś wiedział że choinki... Jak go kupiłem to po wyjęciu z pudełka zasmrodził mi cały pokój tym zapachem plastikowych odpadów :) Dzisiaj jak zajrzałem do środka to o mało nie puściłem pawia na te pseudo luty i ogólny syf... Wszystko zalane jakąś spęczniałą kalafonią... Bleeee
waluś
Posty w temacie: 31
Post napisał: waluś » 31 sty 2016, 21:18
No więc trudno zamienię kable (obojętnie, które 2 U,V,W ma się rozumieć) ?
Jak udało Ci się lukasixthm te przelotki tam na wejściach falownika umieścić? Też o nich myślałem, ale tam ciasno jest strasznie.
Aha i chciałem zapytać jak bez potencjometra najszybciej wpisywać (regulować) obroty? Któym wpisem? Póki co nie ogarniam tej instrukcji :lol:
lukasixthm
Posty w temacie: 12
Post napisał: lukasixthm » 31 sty 2016, 21:42
Zamień V z W :)
Dławiki wkręciłem tak po prostu :) nie było wcale tak ciężko. Ten od falownika to musiałem wywiercić bo żółty producent przewidział tylko jeden :) Kabelki podsuwam palcem przez ten podłużny otwór bliżej zacisków po ówczesnym nakierowaniu ich śrubokrętem na właściwy zacisk.
Najszybciej to tym guzikiem ">>" wyklikać częstotliwość, potem "^" lub tym "v" wybierasz liczbę na każdym polu wyświetlacza. ">>" tym przechodzisz na kolejne pole i dajesz RUN.
waluś
Posty w temacie: 31
Post napisał: waluś » 31 sty 2016, 21:47
lukasixthm pisze:Zamień V z W :)
OK, znaczy częstotliwością reguluje obrotami? Np. 200 Hz da 12000 obr?
lukasixthm
Posty w temacie: 12
Post napisał: lukasixthm » 31 sty 2016, 21:55
Tak. Ale można też obroty wpisywać. Aaa i o ile mi się dobrze wydaje to nie wskazane jest ustawiać częstotliwości mniejszej niż 100Hz.
waluś
Posty w temacie: 31
Post napisał: waluś » 31 sty 2016, 22:00
lukasixthm pisze:Tak. Ale można też obroty wpisywać. Aaa i o ile mi się dobrze wydaje to nie wskazane jest ustawiać częstotliwości mniejszej niż 100Hz.
Sprawdziłem, wpisałem 200 i obroty były 12000. Cichuśkie jest nie powiem, póki co :lol:
Aha, czyli mniejsze obroty lepiej nie wpisywać częstotliwością, tylko od razu wartość obrotów? Do wpisywania obrotów jeszcze nie doszedłem, bo jest wartość 00000. Tutaj należy wpisać?
lukasixthm
Posty w temacie: 12
Post napisał: lukasixthm » 31 sty 2016, 22:07
Nie, po prostu gdzieś kiedyś czytałem że bezpieczna dolna granica to 100Hz czyli 8000tys obrotów. Nie wiem czy to prawda, ale nawet na aukcjach pojawia się wpis "8-24k obr/min".
Jeśli chodzi o hałas to wejdź w PD041, sprawdź co masz wpisane. Pewnie 3. To dla próby wpisz 10 :)
Wróć do „Elektrowrzeciono”
