czym czyścic smar ??
rockykon
Post napisał: rockykon » 21 sie 2007, 12:20
mam kilka śrubek oraz prowadnic zapaćkanych smarem i innym syfem który się tam przykleił, chciałbym to wszystko oczyścić z tego syfu i nasmarować, ale nie wiem czym najlepiej rozpuścić ten smar, nie neutralizując przy okazji plastikowych i gumowych elementów. W liroju polecili mi benzynę lakową, ale było tam jeszcze 50 innych rozpuszczalników, benzyn, acetylenów, toluenów... i może coś nadawało by się lepiej ??
Nie jest to jakiś konkretny rodzaj smaru, tylko różne, ( taki biały, czarny i brązowy ;-)
Możecie się podzielić opinią i doświadczeniami ?
ALZ
Post napisał: ALZ » 21 sie 2007, 12:44
Jeśli zamiarem nie jest odtłuszczenie to najlepiej zastosować np. WD40 lub jeszcze lepiej BEKO, masz pewność że nie uszkodzisz gum i plastików.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 21 sie 2007, 13:06
W sklepach z częściami elektronicznymi kupisz preparaty f-my Kontakt np. WL, Degreaser, Cleaner o różnym stopniu "delikatności". Opis tu:
http://www.cyfronika.com.pl/kontaktchemie.htm
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 21 sie 2007, 14:42
STACJA BENZYNOWA
płyn do mycia silników
nie uszkadza części gumowych i plastikowych
zmywa cały tłusty brud zastałe smary i oleje
koszt około 20 zł to taki reczny "psikacz" :grin:
Leoo
Post napisał: Leoo » 21 sie 2007, 17:38
ARGUS pisze:płyn do mycia silników
Potwierdzam zdanie kolegi.
Płyn kupisz w aerozolu albo w atomizerze. Miałem jeden i drugi. Działanie jest zaskakujące. Dobrze jest nieco podgrzać czyszczony "obiekt" choćby suszarką do włosów.
Po kilku minutach reakcji tłuszcze przechodzą do roztworu, który spłukujemy strumieniem wody!!! Bez obaw preparat ma właściwości antykorozyjne. Jedyną jego słabą stroną jest intensywny zapach nafty, który częściowo pozostaje po zakończeniu procesu.
rockykon
Post napisał: rockykon » 21 sie 2007, 17:52
a jest jakas firma która go produkuje ? jak to wygląda ? zebym jakiegoś badziewia nie kupił ... dzis sie dowiedziałem ze jest cos z loktajtów, ale ta cena ....
ALZ
Post napisał: ALZ » 21 sie 2007, 18:06
Możesz także w sklepie motoryzacyjnym kupić w aerozolu preparat do odtłuszczania tarcz hamulcowych tylko po co? Większość tych preparatów trzeba "wspomóc" pędzlem lub szmatą a Wd40 czy coś w tym rodzaju zawsze jest pod ręką.
Smary miękkie są trudne do mycia i nawet płyn do mycia silników nie daje rady.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 21 sie 2007, 20:47
Nie wiem jakiej firmy jest ten płyn
ja kupowałen na stacji Schell'a
zawalone smarem i innymi takimi-- części OBFICIE
pryskasz tym preparatem czekasz parę minut aż nasiąknie i spłukujesz wodą
mozesz do wody dodać jakiś detergent -ale nie koniecznie
jeśli nie zchodzi całość zanieczyszczeń za pierwszym razem
zalecam :grin: powtórzyć "kurację "
co do WD-40 to jest dobry - fakt
ale aerozol jest drogi
taniej wychodzi kupno w kanisterku
i bez szmaty lub pędzla się nie obejdzie
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 21 sie 2007, 22:31
ALZ pisze:Wd40
wd40 to poprostu nafta pozbawiona zapachu.
POZDRAWIAM
rockykon
Post napisał: rockykon » 21 sie 2007, 23:03
tylko ja nawet WD nie mam pod ręką, narzazie zainwestowałem 4 zł w benzynę lakową, rozebrałem w miare na części pierwsze, wrzuciłem do myjki ultradźwiękowej i pomagałem pędzelkiem, i pięknie się wymyło. Został tylko biały nalot, ale da sie go wytrzeć. Trochę śmierdzi teraz w domu, ale i tak duuzo niej niż nitro..
Wróć do „Mechanika”
