wykorzystanie pikocnc do spawarki cnc
PshemQ
musze wykorzystac kontroler piko do sterowania spawarka cnc zbudowana na zasadzie plotera ,
chciałbym mieć mozliwosc spawania ciaglego jak i spawania punktowego np ( 5cm spawu 5cm przewry i znowu 5cm spawu) ma ktos pomysl jak to rozwiazac przy wykorzystaniu tego kontrolera ??
Dziekuje za wszystkie sugestie
z poważaniem
PshemQ
z poważaniem
PshemQ
ezbig
Musisz kolego zgłębić temat bo zadajesz takie pytania, jakbyś pojęcia nie miał jak działa frezarka czy plazma cnc. Przecież ta spawarka ma symulować ruch spawacza. Materiał jest zamocowany na stole, a "ploter spawający" ma objechać wybrane miejsca migomatem. Spaw to będzie linia ciągła lub przerywana w cam-ie. Musisz określić na jakiej wysokości ma być głowica spawająca w czasie "rysowania" tej linii na materiale. To tak jak określasz głębokość frezowania. Zamiast freza masz głowicę spawalniczą. Nie wiem jak jest w pikocam, ale pewnie tak jak w innych programach - definiujesz sobie narzędzie (zwykle frez) o określonej głębokości przybrania na warstwę - tu trzeba dać jakąś b.dużą wartość, bo głowica ma zjeżdżać od razu na głębokość frezowania (u Ciebie spawania).PshemQ pisze:ale jak to okresliles ''zaplon'' gdzie okreslic ?? w plc czy w camie ?? bo nie bardzo rozumiem
RobWan
Jak? Przecież normalnie Z jedzie prawie (na 1 mm przed mat. przechodzi na G1) do poziomu materiału z G0.ezbig pisze:bo trzebaby na G0 zjeżdżać na poziom materiału, a to już z cam-a nie pójdzie.
Tylko teraz sprawdziłem chłodzenie włącza się już podczas schodzenia do materiału.
Podnoszenie już idzie bez chłodzenia.
Ale jak Z bezpieczne będzie równe przejazdowemu i do tego małe to powinno się udać. Patrząc na pracę migomatu to chyba nawet Z nie trzeba ruszać. Drut sam dojedzie do materiału.
A jeżeli nie to dodatkowa krańcówka.
Robert
