wykorzystanie pikocnc do spawarki cnc
PshemQ
Post napisał: PshemQ » 26 sty 2016, 23:55
musze wykorzystac kontroler piko do sterowania spawarka cnc zbudowana na zasadzie plotera ,
chciałbym mieć mozliwosc spawania ciaglego jak i spawania punktowego np ( 5cm spawu 5cm przewry i znowu 5cm spawu) ma ktos pomysl jak to rozwiazac przy wykorzystaniu tego kontrolera ??
Dziekuje za wszystkie sugestie
z poważaniem
PshemQ
RobWan
Post napisał: RobWan » 27 sty 2016, 00:01
Narysować przerywaną linię. To wszystko.
Zapłon na ustalonej wysokości Z.
Robert
PshemQ
Post napisał: PshemQ » 27 sty 2016, 00:18
ale jak to okresliles ''zaplon'' gdzie okreslic ?? w plc czy w camie ?? bo nie bardzo rozumiem
RobWan
Post napisał: RobWan » 27 sty 2016, 09:33
PshemQ pisze:''zaplon'' gdzie okreslic ?
Dodatkową krańcówką zamontowaną na Z.
Albo podłączyć pod chłodzenie, które włącza się przy ruchach G1, G2, G3.
I ja myślę, że to będzie migomat.
Robert
ezbig
Post napisał: ezbig » 27 sty 2016, 21:25
PshemQ pisze:ale jak to okresliles ''zaplon'' gdzie okreslic ?? w plc czy w camie ?? bo nie bardzo rozumiem
Musisz kolego zgłębić temat bo zadajesz takie pytania, jakbyś pojęcia nie miał jak działa frezarka czy plazma cnc. Przecież ta spawarka ma symulować ruch spawacza. Materiał jest zamocowany na stole, a "ploter spawający" ma objechać wybrane miejsca migomatem. Spaw to będzie linia ciągła lub przerywana w cam-ie. Musisz określić na jakiej wysokości ma być głowica spawająca w czasie "rysowania" tej linii na materiale. To tak jak określasz głębokość frezowania. Zamiast freza masz głowicę spawalniczą. Nie wiem jak jest w pikocam, ale pewnie tak jak w innych programach - definiujesz sobie narzędzie (zwykle frez) o określonej głębokości przybrania na warstwę - tu trzeba dać jakąś b.dużą wartość, bo głowica ma zjeżdżać od razu na głębokość frezowania (u Ciebie spawania).
PshemQ
Post napisał: PshemQ » 28 sty 2016, 14:21
Wiem o co chodzi....tylko chyba jak zrobie przerywane linnie w camie to przy przejazdach normalnie wrzeciono ciagle sie kreci a tutaj moze i luku nie bedzie ale ciagle drut sie bedzie wysuwal no nie?.. O to mi chodzi jak to rozwiazac zeby przy przejazdach wylaczac posuw drutu...
ezbig
Post napisał: ezbig » 28 sty 2016, 15:27
Można dać krańcówkę, która będzie załączać przesuw drutu w momencie kontaktu z materiałem.
RobWan
Post napisał: RobWan » 28 sty 2016, 16:32
PshemQ pisze: przy przejazdach normalnie wrzeciono ciagle sie kreci
Dlatego napisałem, że podłączyć pod chłodziwo, które się wyłącza przy G0.
Robert
ezbig
Post napisał: ezbig » 28 sty 2016, 20:07
RobWan pisze:Dlatego napisałem, że podłączyć pod chłodziwo, które się wyłącza przy G0.
W sumie racja. Ja nie używam chłodziwa w moich maszynach więc nawet nie miałem okazji tego zaobserwować. Tylko widzę tu mały problem, bo trzebaby na G0 zjeżdżać na poziom materiału, a to już z cam-a nie pójdzie.
RobWan
Post napisał: RobWan » 28 sty 2016, 21:02
ezbig pisze:bo trzebaby na G0 zjeżdżać na poziom materiału, a to już z cam-a nie pójdzie.
Jak? Przecież normalnie Z jedzie prawie (na 1 mm przed mat. przechodzi na G1) do poziomu materiału z G0.
Tylko teraz sprawdziłem chłodzenie włącza się już podczas schodzenia do materiału.
Podnoszenie już idzie bez chłodzenia.
Ale jak Z bezpieczne będzie równe przejazdowemu i do tego małe to powinno się udać. Patrząc na pracę migomatu to chyba nawet Z nie trzeba ruszać. Drut sam dojedzie do materiału.
A jeżeli nie to dodatkowa krańcówka.
Robert
Wróć do „PikoCNC”
