posuw na ostrze ?
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
hugh_h
posuw na ostrze ?
Post napisał: hugh_h » 20 sie 2007, 15:27
mam pytanko bo zabrakło mi książki pod ręką, jak się oblicza posuw na ostrze ?
kombinuje że powinno to być:
pz=(prędkość posuwu w mm/min)/[(prędkość wrzeciona w obr/min)*(liczba ostrzy)]
zweryfikujcie proszę
yoyer
Post napisał: yoyer » 20 sie 2007, 16:47
https://www.cnc.info.pl/topics86/przeli ... sow++obrot
Tam pisalem o przeliczaniu posuwow...
Hooah!
Seba-Jongen
Post napisał: Seba-Jongen » 20 sie 2007, 16:49
raczej wychodzi się w drugą stronę -zakładając fz wyliczamy posuw.
f [mm/min]=fz[mm/ząb] *Z [zęby] *n[obr/min]
pewnie to to samo :)
yoyer
Post napisał: yoyer » 20 sie 2007, 18:24
...a moze kolega chce dojsc w druga strone ;]
Hooah!
Seba-Jongen
Post napisał: Seba-Jongen » 20 sie 2007, 19:06
tylko po co?
przy maszynie posługujesz się posuwem minutowym a posuw/ząb jest takim parametrem "technicznym".
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 20 sie 2007, 19:40
ehhh no niestety, kończę swoją prace mgr i niestety muszę trochę poobliczać, zwłaszcza ta teoretyczną siłę skrawania. może ktoś poratuje bo zbieram sie do tego długo,
na jakiej podstawie mam założyć fz ?
ciągle mam problem ze zdobyciem oporu skrawania dla duralu, bo w poradnikach tego nie widzę, są inne materiały ale duralu nie widać
w maszynce którą zaprojektowałem, wycinałem na razie w sklejce głębokość 2mm posuw 400mm/min, wrzeciono to jak pisałem w wątku obok 30 k rpm i 130W,
w duralu nie próbowałem jeszcze bo nie mam jeszcze frezu do tego
ale przymierzając się powoli od strony teoretycznej to frez walcowy fi3 z 8 ostrzy, jakby wszedł w materiał na 1 mm to chyba dużo i posuw na pewno nie więcej niż 250..300 i wtedy mi pz wychodzi beznadziejnie małe, obrotów niezmniejsze bo to dremelowate traci moc przy mniejszych obrotach, posuwu nie zwiększę bo silniki nie uciągną pewnie (0,6Nm śruba P=2mm)
i tak sie zastanawiam co by tu wyliczyć żeby wyszło ze to dobra maszynka :)
Seba-Jongen
Post napisał: Seba-Jongen » 20 sie 2007, 21:16
dlaczego 8 ostrzy?? :shock: ?? W dodatku na średnicy 3mm.
Do aluminium używa się frezów mniej zębnych za to ostrzejszych i głębszymi "rowkami". Dobre frezy do Aluminium mają 1-2 zęby. Mają mniej zębów ale za to można nimi bardziej "łapczywie" gryźć materiał i maja mniejszą tendencję do zaklejania się.
zdjęcie takiego freza znajdziesz tutaj (tylko na Twoim miejscu nie kupowałbym na początku węglika)
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 20 sie 2007, 21:26
zgadza się ale to dlatego że ja miałem na myśli w tej chwili taki frezik typowo dremelowaty
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 21 sie 2007, 10:14
Pracuję właśnie w aluminium
Nie sądzę, żeby ten, który pokazałeś nadawa się do obróbki aluminium, Nawet przy dużym chłodzeniu pozakleja się błyskawicznie.
Maksymalnie trzy-cztery pióra, a najlepiej dwa. No i chłodzenie dość duże. Aluminium jest miękkie, ale zakleja rowki wiórowe błyskawicznie.
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 21 sie 2007, 10:19
to do czego to może się nadawać ?
