Forma sylikonowa do odlewania aluminium
HDMI123
Od jakiegoś czasu interesuje się odlewnictwem. Chciałby odlać szachy z aluminium próbowałem już w formie piaskowej lecz to nie do końca wychodzi wydaje mi się, że są po prostu zbyt małe. Czytałem o silikonach stosowanych do uszczelniania kominów, które wytrzymują temperaturę do 1200°C.
Nie robiłem nigdy wcześniej form silikonowych i nie wiem jak się do tego zabrać prosiłbym o jakieś rady i wskazówki.
jasiu...
- Posty w temacie: 8
Jeśli interesujesz się odlewaniem aluminium, to wiesz, że odlewa się je w formach stalowych, pod niskim, albo wysokim ciśnieniem. Przyczyna jest prosta, aluminium nie lubi "zwilżać" formy, odpycha je od niej i dlatego musisz na siłę je w formę wcisnąć, bo inaczej krzepnąc zrobi to, co chce, a więc nie odda ci ani dokładnego kształtu, ani powierzchni.
ONATOS
Takie detale można wykonać ( najdokładniej ) metodą wytapianego wosku. Można także wykonać je w formach piaskowych lub mułkowych ale precyzja będzie daleka od doskonałości. Żadne wywieranie ciśnienia na metal, Koledze nie pomogą, nie mając do tego odpowiedniej formy. Żadne silikony nie przyjmą płynnego aluminium, powierzchnia wyjdzie porowata, już nie wspominając o zagazowaniu odlewu.
jasiu...
Niektóre materiały, jak na przykład ołów, woda, jeśli odrobinę rozlejesz na płaską powierzchnię, rozleją się po niej i dobrze ją zwilżą. Inne będą pozostawać w kroplach, tak jest z niektórymi olejami, ale również z aluminium. Ono nie lubi dokładnie zwilżać powierzchni, na której się znajduje, jest odpychane od powierzchni, której dotyka, dlatego po pierwsze może niedokładnie odwzorować formę, a po drugie, podczas krzepnięcia będzie problem z jakością powierzchni, będzie "grudkowata", nierówna. Nie mówię o tym co w środku (dendryty, pustki), bo to co innego.
Właśnie dlatego, jeśli wykonuje się elementy aluminiowe, to stosuje się wtrysk aluminium pod ciśnieniem. Dużym, jeśli produkujemy np. klamki, mniejszym, jeśli wtryskujemy aluminium do formy na felgę. Ale za każdym razem trzeba pomóc, żeby aluminium wypełniło formę. Kombinowanie z wysokim układem wlewowym (aluminium pod wpływem ciężkości dokładnie wypełni formę) nie udaje się. Jest za lekkie.
