Nadmierne ukosowanie plazmowe
creattine1
Posty w temacie: 41
#41
Post napisał: creattine1 » 20 sty 2016, 21:10
a jakim palnikiem można ciąć jakościowo ?? w gre wchodzą również gazy ?
cnccad
Posty w temacie: 20
Post napisał: cnccad » 20 sty 2016, 21:49
CPM360 , CPM400 . Ale cena zaczyna się chyba od 20 000zł netto za sam palnik.
Do tego trzeba dodać resztę osprzętu.
Lub taniej , to OCP 150 i startujesz od 15 000zł netto
Taka technologia , takie są plazmy.
Można kupić też jeszcze tańsze z HP.
Lecz niestety , to jest już przerost formy nad treścią a każdy chce zarobić i oszczędzać.
creattine1
Posty w temacie: 41
#43
Post napisał: creattine1 » 21 sty 2016, 19:48
za wysokie progi, mam pytanie bo wydaje mi sie ze winowajcą jest wysokosć u mnie mam thc
http://proma-elektronika.com/download/PDF/thcsd_pl.pdf
i tu nasuwa sie pytanie oglądając ten filmik :
Gosc włączając thc widzi w programie ze zmienia sie wysokość , u mnie nie ma czegos takiego ale podczas palenia widać ze cos tam pracuje bo przy paleniu silnik pracuje ,
czy przy tym moim thc ma byc tak jak na filmiku?? pytam bo są różne widzialem thc promy ??
cnccad
Posty w temacie: 20
Post napisał: cnccad » 21 sty 2016, 19:58
wydaje się mi że powinno pokazywać. Nie znam MACH-a więc niech się wypowiedzą działający na nim.
To że napięcie Ci się na THC zmienia to normalne. Ale żeby sprawdzić czy THC steruje palnikiem i czy jest kontrola nad tym , to podczas cięcia wolno unoś blachę jedną stroną by palnik mógł wędrować do góry kontrolując dystans dyszy od materiału.
Jak tego nie robi , to nie działa regulacja wysokości.
creattine1
Posty w temacie: 41
#45
Post napisał: creattine1 » 21 sty 2016, 20:10
jednak thc działa, tylko tak jakby wolno za blacha podążało , tu tkwi problem ukosowania ,
udalo mi sie wypalic dzis praktycznie zero ukosu blacha 5 mm nierdzewna kolo wyszlo nawet jako tako , myslalem robic zwolnienia na kolach mowa o np fi 8 ,
problem mam teraz z thc bo mimo wszystko działa ale nie do kaca. przy napieciu np 130 raz na nim pali powiedzmy 2 mm nad blachą a raz 4 , zaczelwy sie problemy z odpalaniem (pai powiedzmy kolo , drugie czasami przerwie 3 pali znowu ,
thc podpiete jest u mnie tak ze mozna je wylaczyc ręcznie , ale jezeli zostanie wylaczaone to wgl os z palnikiem nie pracuje mimo ze program idzie
snajperman-s1
Posty w temacie: 11
#46
Post napisał: snajperman-s1 » 22 sty 2016, 00:20
Z tego co widzę to masz THC SD czyli sterowanie bezpośrednie bez kontroli mach'a... Czyli program nie widzi zmian bo sygnały idą ZA Machem.
Kolego pomału dojdziesz co i jak. Mi się wydaje że nadal tniesz za wolno.... blachę 5mm powinno się jarać ok 60-70A oraz prędkość ok 1.8m/min
niedal
Post napisał: niedal » 26 sty 2016, 19:44
cnccad pisze:P80 jest mniej zaawansowanym palnikiem niż 141.
On jest przeznaczony tylko do cięcia rozdzielającego jak i podobnie 141.
141 ma tę lepszą cechę że jest bardziej reagujący na parametry niż P80.
Mam nowy Palnik P80 z dyszami 1,0; 1,3 i 1,5 do Shermana 70A
Ciąłem blachę 12mm na dyszy 1,0 prąd 70A i cisnienie 5 bar i nie ukosuje.
Do blachy 20mm założyłem 1,5mm dyszę i ukosowanie wychodzi nawet 15 stopni
stalmasz
Posty w temacie: 9
#48
Post napisał: stalmasz » 26 sty 2016, 21:07
Spróbuj w 141 wymienić pierścień zawirowujący u mnie pomogło .
cnccad
Posty w temacie: 20
Post napisał: cnccad » 27 sty 2016, 08:33
jeszcze raz ...
oba palniki , które wymieniacie , to jedna wielka loteria.
Ciężko sie do któregoś odnieść tak , by dana wskazówka pomagała w 100%
creattine1
Posty w temacie: 41
#50
Post napisał: creattine1 » 28 sty 2016, 13:26
Mam pomysł trochę poczytalem i chce sprubować zrobic pierscień zawirowujący nowy zobaczymy co z tego wyjdzie , chodzi mi zeby jak najbardziej ten plomien zawężało i mam też pomysl zrobić dyszę nową troche na wzór hypertherma ,
a biorąc pod wagę ukososwanie prawdopodobnie mam nieszczelną plazme (elektrozzawór) słychać delikatne syczenie ze srodka, powyższą prubę zrobię po naprawieniu tego , i mam pytanie czy ktos odsylal schermana na gwarancji ??? mam problem sprzęt nowy lecz jak wzialem go wtedy co kupowalismy ploter pod naszą nieobecnosc rozkręcili obudowe :/, by podpiąć sie pod thc, i tu pytanie czy mam wgl jeszcze gwarancję ???? plompy są na srubach czy gdzieś w srodku ?
