grubość wiązki lasera/cięcie druków zalaminowanych
2jacks
Post napisał: 2jacks » 12 sty 2016, 17:15
Witam. Czy jest jakas spora różnica jeśli chodzi o grubość wiązki lasera porównując lasery markowe do chińskich? Czytałem że generalnie jesli chodzi o cięcie to lasery chińskie sprawują się całkiem nieźle.
Czy zalaminowany druk na płycie HDF może sprawiać problemy podczas cięcia?
Chodzi mi o cięcie płyty HDF o grubości 3mm. Chcę zasięgnąć opinii zanim zacznę jeździć z testami, co może do niektórych laserów to nie ma co podchodzić. Wstępnie wytypowałem lasery różnych firm wielkości 60x40. One najczęściej mają moc rzędu 60w(przynajmniej moc deklarowaną) i z informacji zdobytych wychodzi że teki HDF 3mm powinien zostać przecięty....ale pojawiają się różne info odnośnie różnych laminatów czy druków.
Ma ktoś jakieś doświadczenia z takowym cięciem?
rendejad
Post napisał: rendejad » 12 sty 2016, 17:47
Co będziesz szukał. Przyślij próbki to ci ciachnę na chińczyku i na Synradzie.
2jacks
Post napisał: 2jacks » 12 sty 2016, 19:47
A to nie ma różnicy między tymi chińczykami? Bo firm jest kilka i oferują różne chińskie wyroby...a próbek na razie nia mam, ale jakby co to sie odezwę.
koala.g
Post napisał: koala.g » 12 sty 2016, 20:33
Tylko próbki.
Mam chińczyka i synrada różnicy nie ma w cięciu... z tym że drugi jest w cholerę drogi w porównaniu do tego co chińczyk oferuje. :???:
Z laminatami mogą być problemy na 60W bez problemu przetnę sklejkę 3-5mm a pojawił się problem ze sklejką lotniczą 1mm. Użyty w niej klej spowodował to że była pancerna dla lasera.
2jacks
Post napisał: 2jacks » 12 sty 2016, 21:31
No właśnie tego się boję...O tej sklejce to wiedziałem że tak to wygląda. W zasadzie HDF specjalnie pod cięcie laserowe mogę zakupić, ale najpierw chcę sprawdzić naszą Polską...3mm niby nie tak dużo, wszędzie piszą że mdf dobrze nadaje się do obróbki...
A jak wygląda sprawa z tą grubością wiązki? Bo potrzebowałbym w zasadzie jak najprecyzyjniejsze cięcie...no i przy zbyt grubym cięciu w zasadzie cała zabawa nie ma sensu...więc potrzebuję coś co tnie nie tyle precyzyjnie co wąską wiązką..jeśli to dobre określenie.
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 13 sty 2016, 06:41
kol 2jacks...
Raz piszesz o HDF, a później o MDF. Musisz się zdecydować. Obie mają to samo pochodzenie, ale dla lasera to dwa różne materiały.
Jeżeli poszukujesz precyzji, to zapomnij o laserze. Zmiana rodzaju materiału, jego grubości będzie miała ogromny wpływ na dokładność. No chyba, że idzie o dokładność "budowlaną".
pozdrawiam
andrzej
2jacks
Post napisał: 2jacks » 13 sty 2016, 11:57
Pomyłka bierze się z tego, że same firmy nieprecyzyjnie używają tych nazw.....generalnie mi chodzi o HDF bo potrzebuję produkt 3mm grubości. Gdyby były takowe MDF-ki to pewnie zdecydowałbym się na MDF
No i generalnie mam zamiar ciąć jeden rodzaj materiału...nie wiem jeszcze na 100% co to będzie bo nie jestem specjalistą od wyrobów drewnopochodnych. Jak na razie wypada że będzie to HDF(polscy producenci) ale jak będzie coś nie tak to będę kupował MDF z Anglii(https://www.kitronik.co.uk/3211-3mm-las ... sheet.html) ....szkoda że u nas nie ma takich szczegółowych informacji..bo na stronach producentów to mogę znaleźć tylko ogólne informacje....chociaż z drugiej strony. Ten opis traktuje w zasadzie tylko i wyłącznie o związkach chemicznych jakie się ulatniają podczas cięcia. Głównie chodzi o formaldechyd.
koala.g
Post napisał: koala.g » 13 sty 2016, 23:08
No wiązka jak wychodzi z tuby ma kilka mm średnicy.
Potem na karetce jest soczewka która ja odpowiednio skupia.
Czyli będziesz potrzebował dobrać ogniskową.
