Optoizolacja LPT
- Posty w temacie: 10
To już zbadałem, i układ pasywny działa.
Widać to w załączniku:
https://goo.gl/photos/gFXnWnUxrXigNEuU8
Czy mógłbyś mi doradzić czy jest jakieś rozwiązanie, które pomogło by uniknąć nieprzyjemności gdy port LPT wystawia 3V zamiast 5V? Mój układ będzie raczej bazował na tym schemacie:
http://members.chello.at/...tepper_fast.zip
- Posty w temacie: 7
Puść sygnał z lpt przez bramkę schmitta i dopiero na filtr. Weź pod uwagę że w układzie pasywnym max. Napięcie wyjściowe to 5V (a dokładniej napiecie wyjściowe bramki) a falownik potrzebuje 0-10V (według twoich własnych słów).dzikidarek pisze:To już zbadałem, i układ pasywny działa.
Jeśli zdecydujesz się budować optoizolator według mojego schematu weź po uwagę że potrzebuje on zasilania 5V po obu stronach (i nie należy tych zasilań łączyć albo z izolacji nici). Zasilanie po stronie PC możesz pociągnąć z portu usb, lub z oddzielnego zasilacza lub przez izolowany konwerter dc-dc
Czy mógłby ktoś sprawdzić schemat i płytkę jaką zaprojektowałem w eagle`u, na podstawie wspomnianych schematów?
Czy lepiej nie stosować polygonu tylko zostawić normalne ścieżki masy?
- Załączniki
- lptoptoizolacja_4good.pdf
- (117.86 KiB) Pobrany 150 razy
- lptoptoizolacja_4goodsch.pdf
- (34.71 KiB) Pobrany 302 razy
Mam zamiar używać osobnego zasilacza usb
często spotykane są takie zasilacze np do ładowania telefonów.
A co powiesz na temat tych pól masy, bo czytałem o jakichś dodatkowych pojemnościach które mogą wprowadzać zakłócenia przy wysokich częstotliwościach. Czy lepiej zrobić w sposób pokazany w załączniku?
- Załączniki
- lptoptoizolacja_5good.pdf
- wersja bez poligonu
- (79.41 KiB) Pobrany 132 razy
Osobiście zawsze "zalewam" masą - choćby po to żeby zużyć mniej wytrawiacza. Przy czestotliowosciach na ktorych chodzi ten uklad nie ma to większego znaczenia. Wazny jest żeby nie zostawiać "wiszących" pól - wszystko musi być podłączone do odpowiedniej masy. Przy "zalewaniu" w ustawieniach polygonu daje niwielka grubość ścieżki i ekstra duże odstepy izolacyjne (trzeba pokombiniwac w ustawieniach polygona)
Co do twojej plytki - na dole, w obszarze pomiędzy najniższym hcpl a pierwszym ltv od lewej masy pc i sterownika są nieprzyjemnie blisko siebie. Zwarcia wprawdzie nie ma ale warto pokombinowac z ustawieniami żeby nie było żadnych wątpliwości
Z datascheeta (http://www.farnell.com/datasheets/1057512.pdf) wynika że tak - jedyna różnica to HCPL2631 ma gwarantowaną wartość CMR a HCPL2630 nie. Czyli HCPL2631 jest trochę lepszy
