Servo drive Pronet_E_10A + MACH 3
Tomasz_K
Post napisał: Tomasz_K » 10 sty 2016, 21:30
Gcode posiada funkcję M62 - M65 Pozwalającą na wysterowanie pinu z poziomu programu (przykład z LinuxCNC ale na pewno w Machu też jest taka funkcja).
O to ci chodziło, czy może chcesz sterować zaciskami hydraulicznymi po każdym osiągnięciu pozycji?
Tomasz
tomek1370
Post napisał: tomek1370 » 11 sty 2016, 21:47
Chodzi o uruchamianie cyklu pracy układu hydraulicznego po każdym osiągnięciu pozycji. Napisałem skrypt VB, który ma wykonać to zadanie jednak trzeba by go wklejać do G-kodu po każdej linii dotyczącej osiągniętcia pozycji. Niestety nie miałem okazji go sprawdzić, ponieważ układ jeszcze jest w trakcie budowy.
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 19 sty 2016, 00:35
nie trzeb tego robić z gcodu
Wszystko to co chcesz można robić z mavraVB które będzie wykonywały ruch po przez komendę code
np: code"G0 X100"
while ismowing
slep(50)
wend
Activatesignal bla bal
i to zapętlić ładnie
Mach3 + CSMIO = :-) :-) :-)
