Jako takie rozwiązanie na rolkach nie jest złe. Oś Y opiera się na dwóch wózkach i jest bardzo stabilna i sztywna, gorzej z X. Wózek pomimo podparcia na rolkach z każdej strony, potrafi się przesunąć w osi belki X, szczególnie przy szybkich zwrotach.snajperman-s1 pisze:Karpik - ty masz a=na profilu i łożyskach - piszesz że kicha - dlaczego?
Lepsze rozwiązanie dla X to rolki z "wgłębieniem stożkowym" (jak w linku Z) i prowadzenie raczej po wałku, nie po kątowniku.
Też problem to duża ilość łożysk które naprawdę potrafią przenieść drgania na konstrukcję.
Podobne rozwiązanie mam jak w linku
http://www.ebay.com/itm/161468961189
