co zrobistalmasz pisze:Magnes zdecydowanie nie jego oddziaływanie przy palniku spowoduje zakrzywienie łuku co pogorszy pracę palnika
hm ... ale my wszyscy mieszkamy na ziemi i fizyka działa wszędzie tak samo
proponuję proste doświadczenie dla niedowiarków ,położyć magnes i coś pospawać w pobliżu najlepiej metodą tig to się dowie i zobaczy.cnccad pisze:co zrobistalmasz pisze:Magnes zdecydowanie nie jego oddziaływanie przy palniku spowoduje zakrzywienie łuku co pogorszy pracę palnika![]()
owszem , to jest to forum.stalmasz pisze:Jeśli będzie na tyle odsunięty że pole magnetyczne magnesu nie będzie oddziaływać na łuk to problemu nie będzie ,z resztą nie to forum aby się rozpisywać na temat oddziaływania pola magnetycznego na elektrony,na tym zakończmy.
Jutro przeprowadzę test praktycznie bo nie daje mi spokoju ,niech będzie pewne.cnccad pisze:owszem , to jest to forum.stalmasz pisze:Jeśli będzie na tyle odsunięty że pole magnetyczne magnesu nie będzie oddziaływać na łuk to problemu nie będzie ,z resztą nie to forum aby się rozpisywać na temat oddziaływania pola magnetycznego na elektrony,na tym zakończmy.
Ludzie tu walczą z rożnymi dziwnymi rzeczami. Ale magnes nie zadziała na łuk , nie ma takiej fizycznej możliwości. Możesz dać go 1mm od łuku i nic nie zrobi. To jest plazma , gdzie łuk jest tu ukierunkowany mechanicznie i ciśnieniem gazu plazmowego.
