Przerobienie bramy - za wysoka
cnccad
Post napisał: cnccad » 07 sty 2016, 13:47
stalmasz pisze:Magnes zdecydowanie nie jego oddziaływanie przy palniku spowoduje zakrzywienie łuku co pogorszy pracę palnika
co zrobi :?:
hm ... ale my wszyscy mieszkamy na ziemi i fizyka działa wszędzie tak samo :wink:
karpik74
Posty w temacie: 9
Post napisał: karpik74 » 07 sty 2016, 19:58
Nie ma się czym chwalić :???:
stalmasz
Posty w temacie: 14
Post napisał: stalmasz » 08 sty 2016, 11:45
Musiałem trochę rozebrać aby było coś widać u mnie wszystko pod osłonami u mnie brama ma 1.5m napędy na paskach ,prowadnice na wałkach x 2,5m,zrobiona na mały format blachy . U ciebie takie rozwiązanie powinno się sprawdzić ponieważ masz już prowadnice . ja bramę mam wygiętą z blachy dc01 1.5mm i jest sztywna ważne jest aby była zagięta 4 razy , paski na x przy długości 3.5m się nie sprawdzą lepiej zostawić listwy zębate . Blacha aluminiowa jak najbardziej się nadaje ma właściwości tłumiące myślę że 4 mm przy 2 m to wystarczy ważne aby pogiąć na porządnej krawędziarce bo jak wyjdzie beczka to kicha.
[ Dodano: 2016-01-08, 12:40 ]
cnccad pisze:
co zrobi :?:
proponuję proste doświadczenie dla niedowiarków ,położyć magnes i coś pospawać w pobliżu najlepiej metodą tig to się dowie i zobaczy.
szary11
Post napisał: szary11 » 08 sty 2016, 12:57
snajperman-s1
jężeli jeszcze brama nie na złomie :smile: to:
drgania w Y pewnie by się zgubiły w połowie jak przeniesiesz napęd/listwę zębatą pomiędzy wałki prowadzące na środku.
U mnie brama ma 2900 mm jako X z dwu profili 80x80 (jeden na drugim)systemu kanya/czy cośtam kupiłem używki, z jednej strony prowadnice 30 HIWIN, a z drugiej blacha podtrzymująca prowadnik. Z prowadnice 20 THK i Y 25 THK, przy 4500 nie zauważam drgań.
mocowanie ramy wzorowane na koledze kolanoręki
Moje nie aż tak prof., ale także bardzo sztywne
cnccad
Post napisał: cnccad » 08 sty 2016, 15:03
@ stalmasz
Co dziennie robię przy plazmach ( serwis , budowa palników , testy palników , wprowadzanie zmiennych środowiskowych itd.) , bardzo często spotykam się z wyłącznikami kolizyjnymi na magnesach i fakt ... nie jest to idealne rozwiązanie. Wszystko się klei ale nie ma najmniejszego wpływu na łuk plazmowy.
Gdzie magnesy , gdzie łuk a gdzie palnik. Nie wspomnę o wykonaniu palnika a dokładnie jego budowie.
stalmasz
Posty w temacie: 14
Post napisał: stalmasz » 08 sty 2016, 16:51
Jeśli będzie na tyle odsunięty że pole magnetyczne magnesu nie będzie oddziaływać na łuk to problemu nie będzie ,z resztą nie to forum aby się rozpisywać na temat oddziaływania pola magnetycznego na elektrony,na tym zakończmy.
karolcnc
#17
Post napisał: karolcnc » 08 sty 2016, 17:49
Witam, ja również doradzam magnes jeżeli chodzi o ochronę palnika - proste i sprawdzone rozwiązanie, chyba lepiej nie można tego rozwiązać, jest w większości zagranicznych plazmo ploterków jak i w naszych rodzimych maszynach, wygląda np tak :
snajperman-s1
Posty w temacie: 18
#18
Post napisał: snajperman-s1 » 08 sty 2016, 17:51
Kurka temat uciekł w fizykę :)
Mniejsza z tym - podejrzewam że magnes utrzymujący palnik nie będzie na tyle mocny aby cokolwiek uczynić....
Wracając do tematu bramy. Podoba mi się wykonanie 'stalmasz' tylko że kurka tj napewno z blaszki 1.5mm? Fajnie jest to pomyślane bo można wałki z tyłu schować i wózek a palnik z przodu... To mi się podoba :lol:
Ogólnie koncepcję mam na CAŁĄ nową bramę a zamiar zmiany na ok luty/marzec i własnie tutaj chcę zebrać trochę info aby nadal nie popełnić błędów albo choć już to mniejsze niż teraz.
Wałki napewno pójdą do wymiany w osi X bo są lekko skręcone od podstawek - trzeba cały wałek z całą podstawą. Zastanawiam się nad wałkiem fi20mm na X ew 25 tak jak mam na Y. Napęd zostanie pojedyńczy silnik w X i paski na dwie strony. Najgorsze z czego wykonać bramę i na jaką konstrukcję postawić, myślę że prześwit 150mm wystarczy między blachą a bramą....
Karpik - ty masz a=na profilu i łożyskach - piszesz że kicha - dlaczego?
cnccad
Post napisał: cnccad » 08 sty 2016, 18:38
stalmasz pisze:Jeśli będzie na tyle odsunięty że pole magnetyczne magnesu nie będzie oddziaływać na łuk to problemu nie będzie ,z resztą nie to forum aby się rozpisywać na temat oddziaływania pola magnetycznego na elektrony,na tym zakończmy.
owszem , to jest to forum.
Ludzie tu walczą z rożnymi dziwnymi rzeczami. Ale magnes nie zadziała na łuk , nie ma takiej fizycznej możliwości. Możesz dać go 1mm od łuku i nic nie zrobi. To jest plazma , gdzie łuk jest tu ukierunkowany mechanicznie i ciśnieniem gazu plazmowego.
stalmasz
Posty w temacie: 14
#20
Post napisał: stalmasz » 08 sty 2016, 22:17
cnccad pisze:
Jutro przeprowadzę test praktycznie bo nie daje mi spokoju ,niech będzie pewne.
