Witam, chce nagwintować otwór i mam pytanie, jak to powinno się zrobić poprawnie. Nawiercam nawiertakiem żeby mi wiertło nie uciekło, wiercę otwór no i co dalej. Gwintuje? Czy robię delikatną fazę i dopiero gwintuje?
Faza a wiercenie gwintu?
Co prawda gwintownik ma stożkowe wprowadzenie (tzw. nakrój http://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/k ... fault.aspx),wirtualnyjan pisze:Nawiercam nawiertakiem żeby mi wiertło nie uciekło, wiercę otwór no i co dalej. Gwintuje? Czy robię delikatną fazę i dopiero gwintuje?
ale zrobienie fazki ≤45° nie zaszkodzi (jeśli jest taka możliwość)
prawidłowo robi się fazę przed gwintowaniem ponieważ w czasie gwintowania następuje wypchniecie materiału i jeśli coś na tym zamocujesz będzie leżeć nie równo nie będzie to estetyczne ,można się skaleczyć itd
jak masz dużo tego, to nawiercasz nawiertakiem do nakiełków chronionych, tak, by część zewnętrzna miała ciut większą średnicę, niż średnica gwintu (dobierasz nawiertak do konkretnego gwintu) a później wiercisz otwór pod gwint. Zostaje ci właśnie to, co nacięła część zewnętrzna nakiełka, a więc fazę właściwie już masz i to najczęściej dość ładną
