Faza a wiercenie gwintu?
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 28 gru 2015, 20:13
Witam, chce nagwintować otwór i mam pytanie, jak to powinno się zrobić poprawnie. Nawiercam nawiertakiem żeby mi wiertło nie uciekło, wiercę otwór no i co dalej. Gwintuje? Czy robię delikatną fazę i dopiero gwintuje?
Post napisał: RomanJ4 » 28 gru 2015, 20:45
wirtualnyjan pisze:Nawiercam nawiertakiem żeby mi wiertło nie uciekło, wiercę otwór no i co dalej. Gwintuje? Czy robię delikatną fazę i dopiero gwintuje?
Co prawda gwintownik ma stożkowe wprowadzenie (tzw. nakrój http://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/k ... fault.aspx),
ale zrobienie fazki ≤45° nie zaszkodzi (jeśli jest taka możliwość)
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 28 gru 2015, 21:21
prawidłowo robi się fazę przed gwintowaniem ponieważ w czasie gwintowania następuje wypchniecie materiału i jeśli coś na tym zamocujesz będzie leżeć nie równo nie będzie to estetyczne ,można się skaleczyć itd
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 28 gru 2015, 21:44
dzięki panowie :)
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 29 gru 2015, 12:59
Jaki rozmiar otworu/gwintu w jakiej grubosci materialu ?
Przelotowo ?
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 29 gru 2015, 13:18
jak masz dużo tego, to nawiercasz nawiertakiem do nakiełków chronionych, tak, by część zewnętrzna miała ciut większą średnicę, niż średnica gwintu (dobierasz nawiertak do konkretnego gwintu) a później wiercisz otwór pod gwint. Zostaje ci właśnie to, co nacięła część zewnętrzna nakiełka, a więc fazę właściwie już masz i to najczęściej dość ładną :lol:
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 29 gru 2015, 14:16
dzięki:)
Wróć do „Mechanika”
