szlifierka stołowa elna problem.
tokarzmaly
#21
Post napisał: tokarzmaly » 24 gru 2015, 10:44
"bicie wału wyszło chyba coś koło 0,05 i 0,06 i ile pamiętam natomiast talerzyk 0,55 co widać..."
0,55mm to dużo. Proszę pamiętać, że na obwodzie ściernicy(duża średnica) będzie dużo więcej (myslę,że ok5-7X).
Kiedyś widziałem filmik rosyjskojęzyczny w którym autor pokazywał jak skutecznie skasować te odchyłki.
Sprowadzało się to do wypełniania luzów klejem (distal, epidian itp) a następnie delikatnego" skrobania talerzyków już na docelowej osi szlifierki.
neo_corporation
#22
Post napisał: neo_corporation » 24 gru 2015, 13:01
wiem że to dużo dlatego czym prędzej ten szajs oddałem i kasę zwrócili, bo nie tego się spodziewałem po nowej maszynie a facet w serwisie powiedział że ten model ok 8/10 ma taki problem, ale jak w sklepie się człowiek pyta to mówią że wszystko jest cacy dobra maszyna itd - jednym słowem będzie Pan zadowolony a to tylko po to aby kupić
neo_corporation
#23
Post napisał: neo_corporation » 29 gru 2015, 18:59
stało się rozebrałem szlifierkę i włożyłem w kły wał w tokarkę i sprawdziłem bicie
tylko coś mi się tu nie godzi bo jak maszyna była złożona bicie jak pisałem wcześniej wahało się mniej wiejącej po prawej jak i lewej stronie w granicach 0,02-0,03 mm
natomiast teraz jak przemierzyłem część tą na których opierają się łożyska to wyszło 0,04-0,06 mm a tam gdzie talerzyki coś kolo 0,04 - 0,05 mm
więc już nie wiem o co chodzi może te nakielki są lekko skrzywione
aha no i przejrzałem trochę internet w poszukiwania łącznika krzywkowego typu ŁK-15 i jestem zawiedziony bo nie ma nic w wymiarach oryginału :(
Post napisał: RomanJ4 » 30 gru 2015, 01:30
neo_corporation pisze: jak przemierzyłem część tą na których opierają się łożyska to wyszło 0,04-0,06 mm a tam gdzie talerzyki coś kolo 0,04 - 0,05 mm
Sprawdź może nakiełki mają lekko pozbijane krawędzie, bądź krzywo są ucięte czoła wałka(zdarza się), to wtedy też oś kłów się przesunie..
Naznacz ołówkiem lub cienkim flamastrem na powierzchni czopów pod łożyska i talerzyki punkty w których odchyłka jest największa (i zapisz obok ile)
Jeśli punkty leżą po tej samej stronie i w jednej linii, mają podobną lub symetryczną wartość stronami (przypadek 1.),
to oznacza, że albo nakiełki są pozbijane, niecentryczne do osi wału (jak wyżej), albo wałek jest lekko krzywy/wygięty. Można to nawet zostawić jak jest bo odchyłka na łożysku i ściernicy się pokrywa, więc w sumie dużego bicia ściernicy w zmontowanej szlifierce nie będzie
Jeśli punkty są rozrzucone po okręgu, maja różne wartości (przypadek 2.), to oznacza, że toczenie czopów (i ewentualne szlifowanie pod łożyska) odbywało się w różnych zamocowaniach, a nie w kłach.
Tu by trzeba albo przetoczyć wszystkie czopy w jednym zamocowaniu (w kłach, pod inne łożyska i talerzyki), albo przyjąć czopy pod łożyska(ich osie) za bazę do poprawiania czopów talerzyków (toczenie czopu talerzyków podpierając czop łożyska w podtrzymce stałej, bez podpierania konikiem w nakiełku).
ObrazekObrazek
Ale jak pisałeś, czopy talerzyków w zmontowanej szlifierce biły tylko 2-3 setki, co można by spokojnie zostawić bez poprawiania.
McGali
Re: szlifierka stołowa elna problem.
#25
Post napisał: McGali » 04 sty 2016, 10:27
reggi pisze:Witam wszystkich forumowiczów. Mam problem z nowo zakupioną używaną szlifierką stołową ELNA SZ750/200.
Dobrze sprawdź obroty bo coś zdaje mi się, że masz szlifierkę, która posiada tarcze ścierne 250x25x32.
Wróć do „WARSZTAT”
