Flow, kilka pytań.
Dyskusje dotyczące przecinarek wodnych
Marfeel
#21
Post napisał: Marfeel » 24 gru 2015, 09:46
Przykładowa fotka zaworu pneumatycznego
Duży czarny w osłonie gumowej, aby odkręcić musisz lekko poluzować po czym na WYŁĄCZONEJ pompie załączyć cięcie w ręcznym co spowoduje zluzowanie zaworu (można bezpiecznie odkręcić)
Grawerka
normalnie podczas robienia programu linie cięcia są zaznaczane kolorem w zależności o prędkości cięcia (%) do grawerowania na dole z lewej strony okna programu masz 20, 40, 60, 80, 100% lecz nas interesuje ikona (przesuwa paser z wodą bez piasku (tylko woda))
po zaznaczeniu linia cięcia zmieni kolor na czarny
reszta to dopracowanie w master
Ja miałem problem przy starcie powstawał krater, testuj na małym ciśnieniu
Co do piasku to reguluje ciśnieniem na podajniku u mnie jest 2,1 bar +-0,2
PS obecnie mam wzmacniacze 6000 :lol:
Marfeel
raben
Posty w temacie: 14
#22
Post napisał: raben » 25 gru 2015, 19:32
Moment, monet. Chcesz cokolwiek serwisowac na wlaczonej maszynie? Dobrze cie zrozumialem?
Marfeel
#23
Post napisał: Marfeel » 26 gru 2015, 11:58
Do wymiany:
Dyszy, Kryzy, Iglicy-Kryzy zaworu pneumatycznego maszyna jest włączona abym mógł odkręcić zawór pneumatyczny muszę go poluzować czyli otworzyć, oczywiście mogę wszystko zdjąć udać się na warsztat podłączyć powietrze (6bar) ale poco szkoda czasu po za tym jak zdejmę całą komorę mieszającą po ponownym zamontowaniu muszę sprawdzić czujnikiem czy jest dobrze ustawiona
Natomiast wszelkie inne serwisowanie maszyny robię na wyłączonej
Zresztą skupmy się na pomocy autorowi tematu
[ Dodano: 2015-12-26, 12:04 ]
Jest to przykładowe zdjęcie mojej głowicy
Marfeel
dance1
#24
Post napisał: dance1 » 27 gru 2015, 02:18
Podstawowe czynności serwisowe zawsze robiłem na włączonej maszynie, gdzie problem???
kamiennik
Posty w temacie: 13
#25
Post napisał: kamiennik » 31 gru 2015, 15:04
serdecznie wszystkim pomagającym w temacie dziękuję, zawór on/off otrzymam po nowym roku także napiszę jak wymiana poszła :mrgreen: albo nie poszła
Najlepszego w Nowym Roku!!!
Marfeel
#26
Post napisał: Marfeel » 01 sty 2016, 13:35
Podczas wymiany (rozbierania) zwracaj uwagę co i jak jest ułożone aby złożyć tak samo, jak odwrócisz kryzę w którą wchodzi iglica zawór nie otworzy się
Jeśli będziesz miał problemy daj znać
Szczegółowo opis wymiany podeślę na PW
Marfeel
raben
Posty w temacie: 14
#27
Post napisał: raben » 03 sty 2016, 21:10
Najwazniejsze jest aby odkrecic na podniesionej igle bo inaczej podczas krecenia porysujesz i tyle. Reszta dokrecic odpowiednim momentem i po sprawie.
dance1 Jak by u mnie w firmie ktos zauwazyl, ze rozkrecam glowice na wlaczonej maszynie i z podlaczonym powietrzem to by mnie zaraz z roboty wywalili. W UK maja pierdolca na punkcie Bezpieczenstwa i Higieny pracy. JEsli w instrukcji jest wylaczyc maszyne to wylaczyc a czas sie nie liczy ile ci zajmie.
dance1
#28
Post napisał: dance1 » 03 sty 2016, 23:39
heh pewnie tak jak piszesz tylko w Uk serwis nawet podstaw serwisowych nie zna przez co do niemczech przeważnie na szkolenia wysyłają :mrgreen: , pierdolca na punkcie H&S mają ale w większości nie wiedzą co znaczą i jak wdrażać, od tak po ponad 10 latach pracując i wałęsając się po serwisach w uk wnioskować mogę.
kamiennik
Posty w temacie: 13
#29
Post napisał: kamiennik » 07 sty 2016, 21:20
następne pytanie, posiadam oprogramowanie Flowmaster 6 i niby tak jest na płycie i w instrukcji że składa się z 3 modułów Path, Cut i Nest, tylko u mnie nest się nie instaluje, instalacja jest automatyczna także nie ma wyboru co się instaluje, przydałoby się a tu zonk :???: ktoś coś wie w temacie?
raben
Posty w temacie: 14
#30
Post napisał: raben » 09 sty 2016, 19:07
UUuuuuuu mielismy to samo. Masz licencje na jeden komputer i nie mozesz sobie przeniesc na inny. Podczas instalacji musisz drynnac do Flow i oni sobie licza kase za przeniesienie z jednego kompa na drugi. U nas jak sie kiedys sypnely komputery to dali za darmo ale jak przenosilismy na moja stacje ze stacji innego inzyniera juz sie bujali aby im zaplacic. I to nie male pieniadze. Musisz niestety do nich drynnac i komputer chyba musi byc podlaczony do internetu aby sie aktywowalo.
Wróć do „Wycinarka Wodna / Water Jet”
