Czy zawór pneumatyczny przepuszcza?
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 22 gru 2015, 00:51
Witajcie
Ma taką dziwną sytuacje mianowicie poniższy elektrozawór gdy nie ma na nim napięcia jest szczelny - nic nie sycz. W momencie podania napięcia na zawór otwiera się on i napełnia układ Jadnak gdy układ jest napełniony i w spoczynku słychać że ewidentnie powietrze uchodzi -zdaję się że przez tłumik hałasu. i teraz pytanie czy to normalne (np. działa to jak przelew w układzie czy jakiś zawór bezpieczeństwa) czy jednak zawór jest walnięty.
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 22 gru 2015, 00:55
wymień oringi na suwaku
Pasjonat
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 22 gru 2015, 10:42
faktycznie uszczelka jest ścięta Obrazek
problem w tym że to nie jest zwykły oring :neutral: w dodatku nie typowy chyba 7,5x4x1
251mz
Post napisał: 251mz » 22 gru 2015, 11:16
adam Fx,
Czasami są takie przypadki ,że EZ jest w porządku a przepuszcza tłok siłownika.
Wtedy uchodzi tłumikiem ;)
Każdy przypadek jest indywidualny a Ty już chyba znalazłeś sprawcę ;)
Zawór widać markowy SMC więc powinieneś dostać do niego zestaw naprawczy.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 22 gru 2015, 19:33
Coś tam znalazłem na zamówienie... ale to za długo... na razie będzie nowy zaworek http://www.pneumat.com.pl/elektrozawor_ ... h=321%20me
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 07 sty 2016, 13:57
Poszukałbym na Allegro. Manszety do siłowników są w dużym wyborze, może i do zaworków też.
Zwykle jednak przepuszcza siłownik.
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 07 sty 2016, 17:27
ale wyłącznie dwustronne.
A tu jeden wężyk - ???. Bo zawór 3/2
Pasjonat
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 08 sty 2016, 13:34
Siłownik często przepuszcza jednostronnie "w rurę". Może też przepuszczać przez trzpień.
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 09 sty 2016, 18:37
Mam takie i podobne zawory 100% sprawne hmm 10 sztuk.
Mogę na części rozebrać co trzeba lub cały wyśle.
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
