Nowa tokarka, budżet 35-40 tys
syntetyczny
Darius
Tokarka od Artura.
Osobiście wziąłem od AK nową tokarkę chińczyka i robiła więcej niż przewidziane było na początku.Z usług poszła na akord i wytrzymała prawie rok czasu po 10 godzin toczenia i gwintowania w utwardzonej wstępnie stali, z natychmiastowym nawrotem przy gwintowaniu.Posypał się wałek i dwie zębatki,ale koszt nowych z nawęgleniem to 450 pln.Proste maszynki, aczkolwiek za bardzo odchudzone pod względem masy.Ogólnie pozytywnie.
msauto
- Posty w temacie: 19
Re: Tokarka od Artura.
Praca podobna jak w moim przypadku, moja trochę lżejsza jeśli chodzi o materiał do gwintowania.Darius pisze:Osobiście wziąłem od AK nową tokarkę chińczyka i robiła więcej niż przewidziane było na początku.Z usług poszła na akord i wytrzymała prawie rok czasu po 10 godzin toczenia i gwintowania w utwardzonej wstępnie stali, z natychmiastowym nawrotem przy gwintowaniu.Posypał się wałek i dwie zębatki,ale koszt nowych z nawęgleniem to 450 pln.Proste maszynki, aczkolwiek za bardzo odchudzone pod względem masy.Ogólnie pozytywnie.
Miło byłoby jeśli na wyposażeniu tokarki znalazł się zderzak nastawny.
Zamieszczam poglądowe foto.
http://imged.pl/tokarka-kolo-zebate-tsa ... 25955.html
O wiele przyśpieszył by czas pracy.
[ Dodano: 2015-12-27, 11:16 ]
A może przykład sterownia, który można wykorzystać przy budowie takiej tokarki cnc.syntetyczny pisze:10tyś przerobienie. W MACH to raczej bym nie szedł w tą stronę, bo suby do tokarki cnc udostępnione przez kolegę kamara pozwalają bardzo szybko pracować bez CAMa.
Np: Prosty sterownik zespolony. Czy można coś takiego wykorzystać?
http://www.ebmia.pl/mx3660-osiowy-stero ... 97496.html
syntetyczny
Re: Tylko nie chińczyk !
Dziwne oczekiwaniamsauto pisze: Potrzebuję zrobić w własnym zakresie małą CNC. (jeśli będzie wykonywała detal szybciej o 50% niż ja na manualnej.
syntetyczny
msauto
Powiem tak.syntetyczny pisze:E...Jakich prac?Kupuje kolega gotowe sterowanie za pośrednictwem allegro i tyle
Szukam kontaktu z osobą lub firmą która jest w stanie zmontować mi szafę sterowniczą do tokarki lub frezarki cnc.
Lub opcja 2: sprzedać podzespoły (sterowanie, śruby, prowadnice) i zmontować sterowanie na miejscu z uruchomieniem. Mile widziana pomoc techniczna.
Oczywiście liczy się cena części (faktura).
Dla mnie optymalnie to opcja 2.
