Feautres Sub Cam/Cad
senio
- Posty w temacie: 8
Re: Feautres Sub Cam/Cad
Ponad 13 minut się męczył z 5 otworami i obrysem. Daj spokój....jarucki pisze:Spotkane przez przypadek ale dla.mnie rewelacja
Ktoś to przerabiał / testował
hecza
Nie testowałem, ale dla tych, którzy używają NGCGUI warte przyjrzenia się bliżej, choćby dla samej historii i możliwości swobodnego „żonglowania” składowymi procedurami.
Grafika to mały przyjemny dla oka dodatek.
Opis możliwości
Opis możliwości
PozdrawiamЧто может LinuxCNC Features:
Добавлять features - простые обработки
Менять их порядок
Группировать обработки
Делать линейные и круговые массивы
Встраиваться в axis LinuxCNC или работать как отдельной приложение
Просматривать резултьтат в axis в редиме реального времени
Сохранять шаблоны обработок
- Posty w temacie: 7
A potem zostawia korbki na maszynie bo ręcznie zrobi szybciejsenio pisze: Ponad 13 minut się męczył z 5 otworami i obrysem. Daj spokój....
adam Fx
Ja sądzę że to nie takie złe rozwiązanie. Podobne to to do cykli na HH.... OK jeśli spodziewam się robić takie mocowanie mogę sobie prog. w CAMie wygenerować i zanieść na SD do garażu. ale gdy już jestem w warsztacie i okazuje się ze muszę wykonać taki detal to niewątpliwie szybciej wygeneruje go z tych obrazków niż pisałbym z reki. ale oczywiście nikogo przekonywać na siłę nie będę
senio
Wiesz, nie każdy z nas ma możliwości ustawienia 2 czy więcej tokarek. A jeśli ma być tylko jedna bez możliwości przyszłościowego dostawienia choćby drugiej to jakie jest wyjście ? Proszę odpowiedz jakie jest w tej sytuacji wyjście jeśli z jakiegoś powodu te korbki są potrzebne ?. Nie rozpatrujemy opcji „czy są potrzebne” tylko „że są potrzebne”.kamar pisze:A potem zostawia korbki na maszynie bo ręcznie zrobi szybciej![]()
Ojej, tak se zażartowałemsenio pisze: „że są potrzebne”.
senio
Wiem że odnosisz się do SUI. Kolega nie tylko toczy. Trzeba skręcić kwadrat to skręca. Inne dziwne rzeczy też robi. Dlatego musi gmerać wajchamikamar pisze:Ojej, tak se zażartowałemsenio pisze: „że są potrzebne”.Ale poważniej to nie widzę sytuacji "ze są potrzebne" Po za tym, mam na kilku założone tylko skale a i tak odskakuje jak zacznie smerać przy nabiale.
