Flow, kilka pytań.
Dyskusje dotyczące przecinarek wodnych
kamiennik
Posty w temacie: 13
Flow, kilka pytań.
Post napisał: kamiennik » 12 gru 2015, 17:57
Witam serdecznie, ja i te moje piep.zone szczęście :lol:
Przez przypadek stałem się operatorem, programistą wjeta flow, gościu wcześniej pracujący odszedł z dnia na dzień. Maszyna w stanie agonalnym, ale mniejsza o to.
Uczę się sam bo nikt inny z załogi na tej maszynie nie pracował, dużo już ogarnąłem, większych problemów nie mam, tylko kilka pytań, jak grawerować np na szkle, kamieniu? oprogramowanie to flow master6, także mam problem jak przebijam kruche materiały na niskim ciśnieniu często rurka doprowadzająca garnet się zapycha (tak jakby rurka zasysała wodę) i maszyna zaczyna cięcie tylko wodą, co kończy się zniszczeniem materiału.
Marfeel
Post napisał: Marfeel » 18 gru 2015, 23:28
jaki model MACH 3 czy MACH 4
5axis czy 3 axis
jakie ciśnienie max mają wzmacniacze(pompa)
Marfeel
kamiennik
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamiennik » 21 gru 2015, 18:30
maszyna 3 osie, pompa około 4tyś barów (mogę sprawdzić dokładnie) maszyna nie jest z serii mach, taka jak na zdjęciu.
Marfeel
Post napisał: Marfeel » 21 gru 2015, 22:07
Flow ma funkcje do grawerowania (np jak robisz program z dxf)
Prędkość grawerowania S=7500 ciśnienie 2500-3000
PS.funkcję dynamic podczas grawerowania należy wyłączyć
Jakim programem robisz programy z dxf?
Przebijanie na niskim ciśnieniu
1.Dławik piasku (za duży)
2.Czas załączenia piasku po załączeniu wody (Za szybko)
3.Nieszczelny zawór na głowicy co powoduje dostawanie się małej ilości wody do wężyka z piaskiem (To jest najczęstsza przyczyna) zawór wytrzymuje około 50-300 godzin pracy jest to zależne od częstotliwości zamknięcia/otwarcia zaworu
Marfeel
raben
Posty w temacie: 14
Post napisał: raben » 22 gru 2015, 14:33
du**. Powinienes uzyc podcisnienia przy starcie na niskim cisnieniu i po przebiciu podniesc cisnienie. Jest opcja bodajrze ,,pierce first''. Inaczej musi sie zapchac bo nie ma cisnienia aby zassac.
Musisz skonfigurowac zawor podcisnienia ( jak chcesz to jutro w pracy skopiuje pdf-y z instrukcja ) i dobrac niskie cisnienie w zaleznosci od materialu. Potem wysokie do ciecia. Grawerka to samo. Jak ma wyjsc ladnie to tez ze wspomganiem.
W sumie tu masz wiec nie musze kopoiowac. Po krotce w ta gumowa rurke jest pompowane powietrze i generuje proznie ktora odsysa nadmiar scierniwa i sie nie zapycha.
file:///H:/podreczny%20lukasz/Water%20Jet/Vacuum%20Assist/M307%20Rev%20G.pdf
p.s. jak chcesz to wieczorem podesle ci kilka zdjec
kamiennik
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamiennik » 22 gru 2015, 19:06
żadna du** kolego raben, maszyna jest jak i była skonfigurowana, oczywiście przebijanie na niskim ciśnieniu później cięcie na wysokim, tak właśnie zauważyłem że po przebijaniu czy też odcinaniu garnetu czasami zawór nie domyka i woda wpływa do wężyka doprowadzającego piasek także wnioskuję że kolega Marfeel w punkcie 3 trafił w 10, jak ten zawór wygląda i gdzie się znajduje?
Tak jak wcześniej pisałem używam Flowmaster 6, do rysunku flowpath, czasami autocad, gdzie jest ta opcja graweru?
Pracuję w większości z kruchymi materiałami także podstawy przebijania, cięcia już opanowałem :wink:
Dziękuję za podpowiedzi, materiały jakiekolwiek chętnie widziane.
raben
Posty w temacie: 14
Post napisał: raben » 22 gru 2015, 19:38
Jak rysujesz to masz opcje szybkie przejscie, grawerka 20, 40, 60 itd.
6/7/8/9/10 nie pamietam z pamieci jak sie nazywa ten zestaw serwisowy ale jak chcesz to mam filmik Flow z serwisu. I swoj jak bylem w Niemczech plus rady jak to wymieniac. Bardzo latwo uszkodzic ten malutki bolec na ktorym siedza uszczelki.
file:///H:/podreczny%20lukasz/Water%20Jet/Cutting%20Head/Mini%20on%20off%20valve/710870.pdf
Dobra pozniej dodam wiecej. Ale mam instrukcje i filmiki jak go wymieniac.
Ostatnio zmieniony 22 gru 2015, 19:49 przez raben, łącznie zmieniany 1 raz.
kamiennik
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamiennik » 22 gru 2015, 19:42
dziękuję ale nie mogę żadnego adresu który podajesz otworzyć. :roll:
grawerka to wybrać inny kolor lini? na dole programu? kurka ciężko dochodzić do wszystkiego :???: czas chyba powiedzieć żeby się "odrypali" lub na jakieś szkolenie wysłali.
raben
Posty w temacie: 14
Post napisał: raben » 22 gru 2015, 20:39
Dobra dalem ciala one nadal sa na moim dysku. Wlasnie wrzucam filmik jak tam bylem to ci to wytlumaczy ( 1.9 giga ) a potem dodam ten z flow. Generalnie owszem mozesz przebijac bez pod cisnienia ( nie wspominalec czy uzywasz ) ale powinno sie go uzywac. Tak mnie uczono, choc sam tne tytan, stal i miedz wiec nie musze.
Dodac materialy o konfiguracji Vaccum asisstance?
Co do tego zaworku ( tez dodam instrukcje jak skoncze wrzucac filmiki ) jest odpowiednia procedura inaczej uszkodzisz. Musisz odciagnac bolec przed wykreceniem bo inaczej porysujesz powierzchnie. Wlanczasz sprezone powietrze w on/off valve i on sie otwiera ( odciaga ) wtedy wykrecasz, wylanczasz powietrze i demontujesz reszte. Potem wazne aby wypolerowac wszystkie powierzchnie aby ci sie zadne ryski nie ostaly. I wszystko dokrecac odpowiednim momentem. Za slabo bedzie cieklo i robilo wyzlobienia ( latwo poznac bo zaraz sie zacznie grzac ) za mocno zgnieciesz to co poskladales w srodku.
W sumie daj maila na priv. to ci teraz podesle instrukcje.
dance1
Post napisał: dance1 » 22 gru 2015, 21:06
też mam troche materiałów na priv
Wróć do „Wycinarka Wodna / Water Jet”
