redukcja drgań pasków o duzej (2m) długości
harus
Post napisał: harus » 06 sie 2007, 02:13
Witam problem jak w temacie , jak zredukowac najlepiej drgania na takich pasach (napęd silnikami krokowymi) (jakies zębatki na spręzynach w połowie długości zeby tłumić drgania )
pozdrawiam
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 06 sie 2007, 08:17
W mojej ofercie jest taka maszyna laserowa (LYNX-1225), która w osi X ma długość ponad 2.5 m. Napęd pasowy - paski nie drgają. Szerokość pasa około 20 mm. Może po prostu Twoje są zbyt wiotkie? (słabo napięte, ...)
easy2002
Post napisał: easy2002 » 06 sie 2007, 08:33
Witaj
Dobrym rozwiązaniem jest napęd na osi a nie na końcach
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
Leoo
Post napisał: Leoo » 06 sie 2007, 09:24
W zasadzie Kolega znalazł poprawne rozwiązanie. Może jedynie zamiast zębatki zastosować gładką rolkę, czy nawet dwie. Będzie to oczywiście walka ze skutkami. Warto przyjrzeć się przyczynie powstawania drgań. Bardzo prawdopodobne, że użycie mikrokroku w sterowniku znacznie zmniejszy dolegliwość.
Można prosić o zamieszczenie fotek maszyny?
harus
Post napisał: harus » 06 sie 2007, 12:04
nie mam mozliwosci technicznych ( za malo miejsca w garazu ) aby zrobic zdjecia calosci ale zamieszczam to co mam. Silniki sa sterowane 1/2 kroku, naciag pasow zmniejszyelm co spowodowalo lepsza prace ( mniejsze drgania maszyny) ale za to przy pewnyh predkosciach pasy na tyle sie potrafia rozbujac ze czasem o gora z dolem o siebie zachaczy ( zab dolny pasa z gonym) i nastepuje zatrzymanie posówu :/
zdjecia.zip
(204.26 KiB) Pobrany 458 razy
Leoo
Post napisał: Leoo » 06 sie 2007, 12:38
Podejrzewam, że sterowniki zbudowane są na bazie L297, L298.
Kiedy maszyna zarobi na siebie, radzę wymienić je na lepsze, posiadające mikrokrok.
Tymczasem osobiście umieścił bym, w przestrzeniach międzypasowych, zwykłe łożyska za 1PLN. Po trzy na długość osi. Częstotliwość rezonansowa zwiększy się czterokrotnie i prawdopodobieńswo zetknięcia się powierzchni zębatych pasa zostanie znacząco zredukowane. Łożyska nie potrzebują rolek, czy innych pierścieni prowadzących. Wystarczy zamocować je na odcinkach kątownika. Ważne by stykały się z powierzchnią pasa.
czes
Post napisał: czes » 06 sie 2007, 14:00
Do likwidowania rezonasow, lozyska powinny byc umieszczone w roznych odleglosciach od siebie.
harus
Post napisał: harus » 06 sie 2007, 15:24
dzieki za pomoc lozyska zredukowaly drgania a na przyszlosc faktycznie pomysle o zmianie sterownikow, i od razu pytanie jak w praktyce sprawdzaja sie sterowniki z podzialem 1/8 czy to juz jest w miare "gładki" posow czy tez powinny to byc sterwniki z wiekrzym podzialem czyli z prawdziwym mikro krokiem.
