redukcja drgań pasków o duzej (2m) długości
W mojej ofercie jest taka maszyna laserowa (LYNX-1225), która w osi X ma długość ponad 2.5 m. Napęd pasowy - paski nie drgają. Szerokość pasa około 20 mm. Może po prostu Twoje są zbyt wiotkie? (słabo napięte, ...)
Witaj
Dobrym rozwiązaniem jest napęd na osi a nie na końcach
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ---
W zasadzie Kolega znalazł poprawne rozwiązanie. Może jedynie zamiast zębatki zastosować gładką rolkę, czy nawet dwie. Będzie to oczywiście walka ze skutkami. Warto przyjrzeć się przyczynie powstawania drgań. Bardzo prawdopodobne, że użycie mikrokroku w sterowniku znacznie zmniejszy dolegliwość.
Można prosić o zamieszczenie fotek maszyny?
nie mam mozliwosci technicznych ( za malo miejsca w garazu ) aby zrobic zdjecia calosci ale zamieszczam to co mam. Silniki sa sterowane 1/2 kroku, naciag pasow zmniejszyelm co spowodowalo lepsza prace ( mniejsze drgania maszyny) ale za to przy pewnyh predkosciach pasy na tyle sie potrafia rozbujac ze czasem o gora z dolem o siebie zachaczy ( zab dolny pasa z gonym) i nastepuje zatrzymanie posówu :/
- Załączniki
- zdjecia.zip
- (204.26 KiB) Pobrany 432 razy
Podejrzewam, że sterowniki zbudowane są na bazie L297, L298.
Kiedy maszyna zarobi na siebie, radzę wymienić je na lepsze, posiadające mikrokrok.
Tymczasem osobiście umieścił bym, w przestrzeniach międzypasowych, zwykłe łożyska za 1PLN. Po trzy na długość osi. Częstotliwość rezonansowa zwiększy się czterokrotnie i prawdopodobieńswo zetknięcia się powierzchni zębatych pasa zostanie znacząco zredukowane. Łożyska nie potrzebują rolek, czy innych pierścieni prowadzących. Wystarczy zamocować je na odcinkach kątownika. Ważne by stykały się z powierzchnią pasa.
dzieki za pomoc lozyska zredukowaly drgania a na przyszlosc faktycznie pomysle o zmianie sterownikow, i od razu pytanie jak w praktyce sprawdzaja sie sterowniki z podzialem 1/8 czy to juz jest w miare "gładki" posow czy tez powinny to byc sterwniki z wiekrzym podzialem czyli z prawdziwym mikro krokiem.
