Wymiana amperomierza
Post napisał: kamar » 11 gru 2015, 06:41
Potrzebuję wymienić w maszynce taki amperomierz :
Zakupiłem coś takiego :
Obrazek Obrazek
ale nie chce się wychylać. Pomoże ktoś ?
zibi
Post napisał: zibi » 11 gru 2015, 07:23
Zakupiłeś na zakres 5A na prąd stały a był na 60A na prąd jaki? Zakres nie taki a prąd nie wiadomo.
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 11 gru 2015, 07:28
Witam :-)
Ten nowy jest na 10 razy mniejszy zakres i mierzy prąd stały. Stary miernik ma jakieś inne oznaczenia?
Na moje to powinieneś poszukać takiego o zakresie 60A i mierzącego prąd zmienny, chyba, że na pewno płynie tam prąd stały to dołożyć bocznik zwiększający zakres dziesięciokrornie i napisać na szybce x10.
Krzysiek
Post napisał: kamar » 11 gru 2015, 12:29
zibi pisze:Zakupiłeś na zakres 5A na prąd stały .
Właśnie po to ta wymiana żeby mniejszy prąd widzieć dokładniej. Wyżej 5A to nigdy nie sięgnie.
Stary też jest na prąd stały z oznaczonym tylko "+" i "-"
zibi
Post napisał: zibi » 11 gru 2015, 12:52
Wepnij szeregowo obydwa i sprawdź czy działa.
Post napisał: RomanJ4 » 11 gru 2015, 13:27
kamar pisze:Właśnie po to ta wymiana żeby mniejszy prąd widzieć dokładniej. Wyżej 5A to nigdy nie sięgnie.
To daj taki (z bocznikiem)...
http://allegro.pl/panel-voltomierz-0-10 ... erze-67209
clipper7
Post napisał: clipper7 » 11 gru 2015, 13:59
zibi pisze:Wepnij szeregowo obydwa i sprawdź czy działa.
Za dużo roboty, weź żarówkę samochodową i sprawdź na akumulatorze, czy się wychyla i czy żarówka się zapali. Możesz amperomierz sprawdzić najpierw omomierzem.
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 11 gru 2015, 14:03
Prościej, bateria AA - 'paluszek', i na zwarciu powinna 2-2,5A pokazać.
pukury
Post napisał: pukury » 11 gru 2015, 14:10
witam.
koledzy - nie tak zaraz .
pytanie czy ten do 60A mierzy prąd ciągły czy w impulsie .
jak jest wpięty w układ - co oprócz niego.
tak prosta zamiana może się nie powieść - a co najmniej wskazania mogą być zafałszowane.
już prędzej bym bocznik ( jak jest ) zmienił .
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Post napisał: kamar » 11 gru 2015, 15:39
Dzięki za zainteresowanie i podpowiedzi. Amperomierz jest dobry. Widać oryginalny jest jakoś dziwnie wpięty bo jak wsadziłem nowy szeregowo w kabel generatora to pokazuje jak trza a to rozwiązuje problem.
Wróć do „Elektronika ogólna”
