Wybór średnicówki do otworów
papier2000
Posty w temacie: 9
Post napisał: papier2000 » 08 gru 2015, 09:36
Witam, majsterkuje sobie w domu na chinskiej tokarce Tytan 350. Tocze różne detale z metali kolorowych i tworzyw.
Na te chwile srednice otworów mierze sobie zwykłą suwmiarka elektroniczną z lidla. Chcialbym jednak moc uzyskac nieco lepsza dokladnosc pomiaru srednicy conajmniej +-0,01 lub ciut lepiej. Plus do tego moc sprawdzic srednice nie tylko na poczatku otworu.
Zakres srednic to mniej wiecej 10-30mm
Potrzebuje porade co kupic.
Na te chwile ogladalem cos takiego (za ok 40zl mozna dokupic dodatkowe koncowki na zakres 10-18mm, ale penwie jeszcze musze dokupic pierscienie wzorcowe):
http://allegro.pl/czujnik-srednicowka-d ... 21722.html
Oraz coś prostszego(ale domyslam sie ze wtedy musze kupic tez mikrometr, bo suwmiarka bedzie za kiepska):
http://allegro.pl/srednicowka-nastawna- ... 82786.html
Pierwsza
Ogolnie jednak nie chcialbym wykladac na to 400zł tylko mniej. Pytanie czy to realne zeby kupic cos rozsądnego np. do 200zł ?
zista
Re: Wybór średnicówki do otworów
Post napisał: zista » 08 gru 2015, 10:23
papier2000 pisze:w domu na chinskiej tokarce Tytan 350...
musze dokupic pierscienie wzorcowe http://allegro.pl/
suwmiarka http://allegro.pl
Kup sobie płytki wzorcowe Johanssona i narzędzia pomiarowe : firmy MITUTOYO : http://mitutoyo.pl/pl_pl/
- będziesz zadowolony!
:grin:
Post napisał: RomanJ4 » 08 gru 2015, 10:32
Te średnicówki musisz kalibrować przed pomiarem albo na wzorcowym otworze (sprawdzian), albo na mikrometrze by mieć odniesienie do wskazań (pierwszy link).
Drugi także kalibrujesz i wskazuje "przechodzi - nie przechodzi", czyli w zasadzie to sprawdzian bo nie pokazuje rzeczywistego wymiaru.
Radziłbym Ci do typowych pomiarów warsztatowych, jeśli nie musisz mierzyć głębokich otworów na cylindryczność, stożkowość, (i średnicę również) kupić sobie typowy mikrometr do otworów (mechaniczny lub elektroniczny). Albo jednostronny (typowo 5-35mm)
Obrazek Obrazek
lub dwustronny (większy zakres - 5-55mm)
papier2000
Posty w temacie: 9
Post napisał: papier2000 » 08 gru 2015, 10:46
Te mikrometry fajne, ale one mierza srednice otworu tylko na poczatku jak suwmiarka. Tyle ze dokladniej.
Ja oprocz dokladniej niz suwmiarka, chcialbym zmierzyc te srednice tak 1-2cm w głębi.
Te mikrometry co pokazales i co znalazlem mierza dla malych srednic 10-20mm tylko na poczatku otworu
[ Dodano: 2015-12-08, 10:57 ]
Znalazlem tez cos takiego:
oraz
http://www.itechnika.pl/pl/suwmiarki-no ... iowej.html
Ale to ostatnie to penwie nie da mi duzej dokladnosci, ze wzgledu na brak sprzęgła i błąd ręcznego ustawienia pomiaru w osi...
Post napisał: RomanJ4 » 08 gru 2015, 11:22
papier2000 pisze:Ale to ostatnie to penwie nie da mi duzej dokladnosci, ze wzgledu na brak sprzęgła i błąd ręcznego ustawienia pomiaru w osi...
Otóż to, największą rozdzielczość do uzyskaniaprzyrządami noniuszowymi(suwmiarki) to zazwyczaj 0,02mm (z ustawianiem śrubką, niektóre suwmiarki zegarowe do 0,01mm), i trzeba brać pod uwagę że pomiar zależy od ustawienia przyrządu do otworu (przekoszenie) oraz siłę "naciągu".
Jeśli już chcesz mierzyć głębsze otwory to jednak średnicówka dwu
http://www.oberon.com.pl/katalog/sredni ... schwenk-2/ Obrazek
lub lepiej trzypunktowa będzie najbardziej adekwatna..
https://www.google.pl/search?q=%C5%9Bre ... zypunktowa
papier2000
Posty w temacie: 9
Post napisał: papier2000 » 08 gru 2015, 11:47
czyli wrocilismy do punktu wyjscia :)
trzypunktowa to juz grubsza kasa jest, jak na moje potrzeby...robie bardziej hobbystycznie niz zarobkowo. Jesli to sie zmienie, to nie bede zawracal glowy tylko kupie drozszy sprzet. Na razie budzetowka musi byc
W obydwu opcjach z mojego pierwszego posta bede potrzebowal jeszcze mikrometr do skalibrowania srednicowki (100-200 z).
Przy czym zegarowa mi jeszcze pokae odchylke od zadanego wymiaru.
No mozna sobie dalej dywagowa, ale wraca moje pytanie czy za jakies 200-250 z da rade kupic jakas rozsadna srednicowke ktora zmierzy w zakresie 10-30 ?
Na te chwile widze tylko taka opcje:
plus
http://allegro.pl/mikrometr-0-25-mm-lim ... 74352.html
Pytanie czy ta firma to dobry wybor? czy lepiej kupic inna firme, czy moze cos tanszego tez bedzie dobre?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 08 gru 2015, 11:56
http://allegro.pl/srednicowka-zegarowa- ... 90304.html
http://allegro.pl/srednicowka-dwupunkto ... 35871.html
do tego mikrometr od 0-25 i 25-50
95% otworów tolerowanych mierze zegarową (co czasem widać na moich filmach YT)
clipper7
Post napisał: clipper7 » 08 gru 2015, 11:58
Mnie mikrometr jest bardziej potrzebny niż średnicówka :lol:
Używam średnicówek zegarowych, potrzeba trochę wprawy, żeby uzyskać rzeczywisty wymiar.
Myślę, że 3 punktowa to trochę przesada dla amatora, ale gdybyś trafił okazyjnie używaną dobrej firmy i w dobrym stanie, to inna historia.
Jest jeszcze jedna możliwość, jeżeli wykonujesz dużo otworów o jednakowej średnicy, to tanio kupisz sprawdzian tłoczkowy, też fajna rzecz.
pabloid
Post napisał: pabloid » 08 gru 2015, 12:14
Za pół tej ceny można mieć porządny mikrometr 0-25mm- VIS z kowadełkami widiowymi: http://olx.pl/oferta/mikrometr-0-25-0-0 ... 5681edbac4 , przy czym za 40-50zł można po tygodniowym polowaniu kupić taki w pudełku z kluczykami do regulacji.
Ostatnio zmieniony 08 gru 2015, 12:20 przez pabloid, łącznie zmieniany 1 raz.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 08 gru 2015, 12:20
Dodam tylko że w pracy mamy Mitutoyo i miedzy chińskim sprzętem nie widzę różnicy (może miałem szczęście w zakupach ) mam też kilka polskich używanych (po rozebraniu i czyszczeniu sprawują się świetnie)
[ Dodano: 2015-12-08, 12:25 ]
Co do używanych mikrometrów OK można kupić ale osobiście to delikatny sprzęt i trzeba go sprawdzić czy nie zacina się w różnych rozwarciach bo inaczej będzie oszukiwał.
Ja mam chyba te http://allegro.pl/mikrometr-zewnetrzny- ... 78258.html
Wróć do „WARSZTAT”
