DIN/ISO HEIDENHAIN
CNC505
DIN/ISO HEIDENHAIN
Post napisał: CNC505 » 31 mar 2007, 13:19
Proszę szanownych Kolegów Praktyków o informację:
Czy rzeczywiście używa się programowania DIN/ISO Heidenhain?
Jeżeli tak, to z jakich powodów?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
rollaz
Post napisał: rollaz » 31 mar 2007, 20:09
Mozna przelaczyc na iso mozesz programoawc w iso jak i w HH
Fachman
easy2002
Post napisał: easy2002 » 02 kwie 2007, 07:09
Osobiście piszę w tym języku
i tak jak każdy język ma swoje dobre i złe strony
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
wladca-swiata
Post napisał: wladca-swiata » 05 kwie 2007, 20:32
jezeli idzie o programy uruchamiane z przeslanego do sterowania pliku to nie trzeba nic przelaczac zeby uruchamiac ISO czy HH. Zmiany ustawien dokonuje sie tylko jezeli chce sie zmienic jezyk wprowadzania w MDI z ISO na HH czy odwrotnie. Ja osobiscie wole ISO. Wedlug mnie jest mniej "klepania", poza tym wykorzystuje go zdecydowana wiekszosc sterowan i lepiej miec obcykany jeden uniwersalny jezyk niz "rozbijac" sobie glowe na dwa.
jerz
Post napisał: jerz » 01 sie 2007, 21:27
Studentów na uczelni zapoznaje się tylko z ISO, inne rodzaje sterowań sa tylko wzmiankowane, (chyba żeby się ostatnio coś zmieniło). Natomiast, jak miałem napisane w instrukcji do HH151 prawie dwadzieścia lat temu, klaartekst heidenhaina był pomyślany w taki sposób, aby stary rep, co kilkanaście lat kręcił korbami na frezarce, w miarę bezboleśnie mógł sobie ułatwić pracę. Na przykład zamiast obracać jakiś stempelek dziesięć razy, bo tu promyczek, tam podebranie albo jeszcze i fazka, mógł opisując profil w dialogowym systemie wykonać często niepowtarzalny detal z jednego założenia. A parę razy miałem sytuację gdy pan mgr.inż. patrząc mi na ręce powiedział - Panie ten program jest jakiś dziwaczny. Później klaartekst został przyjęty jako standart w Europie a amerykanie przyjęli jako standart ISO.
Sebastian Rodak
Post napisał: Sebastian Rodak » 02 sie 2007, 13:08
Jest jedna zasadnicza różnica pomiędzy programowaniem ISO a HH.
Różnica ta polega na tym, że jeśli ktoś chce korzystać lub lubi często używa "Programowania konturowego SK" to w ISO czegoś takiego nie znajdzie.Zawsze są jakieś plusy i minusy.
Zasadniczą zaletą stosowania DIN\ISO jest to, że łatwiej pisze się postprocesor.
Zawsze to lepiej mieć przed oczyma funkcje G niż jakieś L,CC,CR i inne różności wymyślone przez Heidenhain'a.
rollaz
Post napisał: rollaz » 02 sie 2007, 18:22
witam
Ja tam w HH nie widze minusow moze koledzy jak pisza o minusach to moze konkretniej cos napisza,pracuje 15 lat i programuje w dialogu ,uwazam ze jest to o wiele lepsze niz iso ale to oczywiscie to jest moje zdanie ,a poza tym zalezy kto na czym sie "wychowal ".Pozdrawiam
Fachman
easy2002
Post napisał: easy2002 » 02 sie 2007, 23:31
rollaz pisze:a poza tym zalezy kto na czym sie "wychowal
Zgadzam się w całej rozciągłości z przedmówcą
:wink:
A osobiście piszę i w ISO i HH
jerz
Post napisał: jerz » 05 sie 2007, 14:52
Dla mnie w sumie jest mało istotny język wprowadzania danych do obrabiarki w sytuacji kiedy postprocesory są dopasowane i sprawdzone. W komputerze przy frezarkach mam EdgeCama, właśnie dostałem 11.75, konstruktor przysyła siecią rysunek i wygenerowanie programu na cokolwiek nie jest problemem.
rollaz
Post napisał: rollaz » 05 sie 2007, 17:04
Kolega jerz ma oczywiscie racje ale ciekawe co by powiedzial jagby nie mial cama i musial programowac z poziomu maszyny .
Fachman
Wróć do „Heidenhain”
