Plazma CNC czas zacząć
blasterpl
Posty w temacie: 98
#91
Post napisał: blasterpl » 03 gru 2015, 15:10
jarucki pisze: Nie ma zlotego przepisu na ruskie pierogi ciete na ploterze :)
:mrgreen: I to jest słuszna koncepcja :mrgreen:
[ Dodano: 2015-12-03, 22:39 ]
Obadałem moje źródło i nie znalazłem żadnej tabeli , tabliczka znamionowa wygląda tak:
Okazało się ze mam 85A :cry: .Nie mam płynnej regulacji prądu , tylko 2 pozycje czy to może być problem :?:
blasterpl
Posty w temacie: 98
#92
Post napisał: blasterpl » 05 gru 2015, 09:08
Wracając do napędu bramy z dwóch stron , jak zsynchronizować ustawienie względem siebie kol pasowych z prawej i lewej strony :?: .Myślę o założeniu z jednej strony kola na Taper Locku ale bez klina , wtedy będę mógł obracać dowolnie to kolo tak aby spasowało z druga strona . Czy brak klina nie spowoduje obracania się kola na wale mimo zaciśnięcia :?:
szary11
#93
Post napisał: szary11 » 05 gru 2015, 13:55
jarucki pisze:
mam także trafo 3-y pozycje prądu,35-75-115 dla mnie OK.
Także Migatronic na obudowie, ale w środku SPT Szwedzki i elektrody z dyszami bardzo drogie, zmieniłem palnik
także mam taper locka i nie mam problemów
jarucki
Posty w temacie: 42
#94
Post napisał: jarucki » 05 gru 2015, 19:05
A nie można ustawić kol napędów tak jak trząsa i przestrzelić je kolkiem?
blasterpl
Posty w temacie: 98
#95
Post napisał: blasterpl » 06 gru 2015, 09:53
No pewnie ze można , ale Taper Lock prościej a różnica w cenie tylko≈10zl
jarucki
Posty w temacie: 42
#96
Post napisał: jarucki » 06 gru 2015, 19:26
Zwykle kolo zrbic na wcisk wzgledem walka-sruby , ustawić, docisnąć robaczkiem pchełko czy jak to tam się zwie i tez będzie latać:)
Kedy fylm z palenia?
blasterpl
Posty w temacie: 98
#97
Post napisał: blasterpl » 08 gru 2015, 08:16
Kola i paski zamówione wiec jest szansa ze w tym tygodniu uruchomię wszystkie napędy (X i Z już odpalone) i będzie można jakieś testy robić :mrgreen: .
W oczekiwaniu na prezenty muszę zrobić porządek ze źródłem a konkretnie to muszę wymienić palnik . Jaki koledzy polecają do plazmy 85A nie koniecznie maszynowy :?: żeby części eksploatacyjne były łatwo dostępne i nie za drogie :shock:
Czy taki palnik jest dobry :?: http://www.volksweld.pl/index.php?main_ ... ts_id=1277
jarucki
Posty w temacie: 42
#98
Post napisał: jarucki » 08 gru 2015, 22:03
Trafimet? A101/141
Cebora?
blasterpl
Posty w temacie: 98
#99
Post napisał: blasterpl » 16 gru 2015, 16:36
W końcu , w dwóch ratach dotarły paski i kola :???: Jak tak dalej pójdzie to moze do przyszłej zimy skończę :evil:
jarucki
Posty w temacie: 42
#100
Post napisał: jarucki » 17 gru 2015, 17:19
Musisz zmienić dostawce
