@amnon
Wszystko wydaje się OK, ale ..... bezpieczne Z masz ustawione tak samo jak Baza Z, czyli na 1.5mm
Wydaje mi się, że Baza Z powinna być dużo wyżej niż bezpieczne Z, ale nawet tak jak jest, nie powinno powodować kolizji z czujnikiem, no chyba, że zero układu (X+Y) masz ustawione na środku czujnika.
Jeśli tak jest, to nic dziwnego, że jak zaczyna się obróbka, to wali w czujnik, bo ze screenów wynika, że w Artcamie masz ustawione Baza X i Y również w zerze.
Jeśli więc czujnik jest wyższy niż materiał, to .... kłopot gotowy.
Jeśli jest jak wyżej, to albo przesuń zero z czujnika gdzie indziej, albo ustaw w Artcamie, żeby start obróbki nie zaczynał się w zerze X+Y.
Moim zdaniem, ustawienia w Artcamie powinny wyglądać tak:
Baza Z Większe niż różnica wysokości czujnika i grubości materiału, czyli jeśli czujnik wystaje ponad materiał np. 10mm, to Baza Z powinna wynosić np. 15-20mm
Baza X i Y nie w zerze, a np. X=30 Y=30
bezpieczne Z ..... jak tam sobie uważasz, ale jeśli frez ma przechodzić nad jakimiś mocowaniami które trzymają materiał, to trzeba dodać wysokość tych mocowań + jakieś 5mm
postprocesor mach3
lajosz
Niestety nie ma jakiejś opcji, która pozwalałaby regulować szybkości symulacji, ale ....... jak klikniesz "symuluj trajektorie" , to pokaże się okno parametrów symulacji.amnon pisze:jak mogę zwolnić symulację?
W sekcji "Rozdzielczość symulacji", możesz wybrać "Wysoka jakość" lub "Dowolnie" .
Zwiększenie rozdzielczości symulacji, spowoduje jej spowolnienie, więc w ten sposób można niejako "regulować" szybkością symulacji.
Oczywiście jest to półśrodek, ale .... jakoś tam działa.
Natomiast w konkurencyjnym oprogramowaniu (Vectric Apsire) , jest suwak do regulacji szybkości symulacji który dodatkowo działa w czasie rzeczywistym, czyli możesz regulować szybkość w trakcie symulacji, a przy okazji widać (czego w Artcamie nie ma) jak ubywa materiał.
