ploter co2, powtarzalność, gubienie kroków i inne historie
rendejad
Posty w temacie: 9
Post napisał: rendejad » 29 lis 2015, 23:46
lenkoinvest pisze: problem to 100% zmiana współrzędnych w maszynie, dochodzi do sytuacji takiej przy mega drobnicy, że podczas cięcia projekt "obniża się" aż poza pole robocze mechaniczne maszyny i blokuje silniki.
Nie bardzo rozumiem.
Dopuszczasz do tego żeby maszyna "wychodziła" poza obszar pola roboczego, blokowała silniki pewnie w coś uderzając i dziwisz się, że nie ma powtarzalności? Przecież to jakaś bzdura.
Spróbuj to samo tylko zmieść się w polu roboczym i zmniejsz prędkość o 75%.
Wtedy będziesz wiedział czy to błąd powtarzalności pozycji mechaniczny czy programowy.
lenkoinvest
Posty w temacie: 28
Post napisał: lenkoinvest » 30 lis 2015, 00:06
Kolego, to podczas cięcia maszyna traci kroki do tego stopnia, że obszar roboczy wirtualnie przesuwa się jej na tyle, że aż mechanicznie silniki blokują się bo prowadnica się skończyła :)
Początkowo wymiary i pole jest ok. Wiem, że ciężko wyobrazić sobie tą sytuację jednak to prawda, maszyna potrafi zgubić wysokość śmiało 20-30 mm na długości 90 cm, pięknie widać jak kolejne elementy wycina coraz to niżej.
jarbia
Post napisał: jarbia » 30 lis 2015, 00:43
Interesuje mnie ten problem i jego rozwiązanie .Jako użytkownik m.in. lasera chińskiego o polu 1000X1600 nie miałem takiego przypadku poza jednym ,gdzie przy pierwszej instalacji technik wpisał niewłaściwe mnożniki i zamiast kółka wychodziły elipsy .
Z opisu kolegi nie zrozumiałem czy pierwszy projekt wycinany jest w całości prawidłowo ,a dopiero drugi jest przesunięty czy w trakcie wykonywania jednego projektu (cięcia )przesuwa kolejne elementy ?
lenkoinvest
Posty w temacie: 28
Post napisał: lenkoinvest » 30 lis 2015, 09:53
pierwszy projekt ze wzrostem drobnych detali gubi wymiary coraz to bardziej, siłą rzeczy drugie cięcie znajduje się już w innym położeniu niż początkowe bo też 0,0 współrzędnych przesuwa się.
komar190
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 12
Post napisał: komar190 » 30 lis 2015, 12:19
raczej wiem o jaki sprzęt chodzi. Prawdopodobnie mamy ten sam model.
U mnie działa to bez zarzutu.
Miałem ostatnio taki przypadek że wycinając ~10 formatek (ten sam projekt na wszystkich) przy kilku z nich przesunął mi się punkt poczatkowy. Dopiero po 2 lub 3 zorientowałem się o co chodzi. Podczas pracy nie obserwuję jak wycina laser i miała miejsce taka sytuacja że w tych kilku przypadkach jakiś tam konkretny ten sam element po wycięciu stawał dęba między nożami stołu nożowego i zaczepiał tubę soczewki i powodował opór na tyle duży ze maszyna gubiła przez to krok i maszyna kończyła w innym niż początkowo punkcie startowym. Ten detal zak zachaczył to po krótkim czasie mocowania się z tubą wpadał pod stół i nie było widać ze to mogła być przyczyna
Zauważyłem to właśnie obserwując kolejny przejazd na nowej formatce.
Co ciekawe maszyna zapamiętuje ustaiony pierwotnie punkt startowy ale tez punkt zero maszyny i po zachaczeniu tuby soczewki cała maszyna się przestawia i pomimo krancówek maszyna waliła po prowadnicach jak z programu przysunąłem tubus do poczatku maszyny. Laser przejechał punkt startowy, dalej punkt 0 maszyny i po przekroczeniu tych punktów krańcówka nadal nie zgłaszała dojazdu do 0 że później krańcówki tak jakby były nieaktywne. Ale to oczywiście z winy użytkownika i niepoprawnego dopilnowania spraw związanych z ułozeniem materiału.
Oprócz tego nigdy problemów z tym laserkiem nie miałem. Software producenta jest moim zdaniem bardzo fajny bo jest uproszczony do niezbędnego minimum które wystarcza do skutecznej pracy. Przez to jest bardzo czytelny i intuicyjny.
lenkoinvest
Posty w temacie: 28
Post napisał: lenkoinvest » 30 lis 2015, 12:27
Czyli ja mam wybitnego pecha bo na dwie maszyny od Nich to dwa razy te same problemy.
U mnie materiał można całkowicie wykluczyć bo testy na tekturce wykazują to samo. Prawda, żę soft ograniczony do minimum jest spoko, jedynie bardzo zawodna maszyna jest. Dzisiaj miałem rozmowę z kolegą który ma techsola bardzo podobnego do mojego i on może cały dzień wycinać takie tekturki z 2x większymi prędkościami i spasowanie będzie wzorowe.
Nie ma nic gorszego wg. mnie jak walka ze sprzętem zamiast przyjemna praca. Dzisiaj wycinamy kilka tysięcy wzorków ze sklejki o wymiarach 5-7 cm, po wycięciu próbowałem wrócić do punktu zerowego zaznaczonego na stole i nie ma szans ;) różnica spora. Prędkość cięcia 1200mm/min, przestawcza 1500mm/min i duże dosyć figury.
komar190
Posty w temacie: 12
#17
Post napisał: komar190 » 30 lis 2015, 12:52
ja mam łącznie 3 maszyny od nich i już po zakupie 1. wiedziałem ze sukcesywnie bede kupował sprzęt od nich. Byłem bardzo zadowolony z fachowego podejścia zarówno do testów przed zakupem jak i poźniejszej pomocy tel. przy "pierwszych krokach". Mam router (ten średni model) i od 2010r od zakupu żadnych problemów.
lenkoinvest
Posty w temacie: 28
#18
Post napisał: lenkoinvest » 30 lis 2015, 12:59
Ja też tak myślałem jednak fotki pokazują fakty, maszyna ma poważne problemy z powtarzalnością. Znam osobę która ma frezarę i faktycznie jest też z niej zadowolona. Natomiast o laserze już kilka osób bardzo źle wypowiedziało się, CI co widzieli jego pracę u Nas to potwierdzają, że sprawa powinna być natychmiast rozwiązana.
Nie wiem jak u Ciebie ale u mnie serwisant prawie, że biurko swoje u Nas ma tak często bywa :) No i już wiem o kilku podobnych historiach które skończyły się zwrotem sprzętu. Jestem pewny, że jakbyś wrzucił mój projekt testowy to wyglądałby podobnie, a jak nie to jeszcze gorzej świadczy o firmie bo nie potrafi własnej maszyny naprawić mimo wymiany kluczowych elementów.
koala.g
#19
Post napisał: koala.g » 30 lis 2015, 16:16
Stawiałbym na zbitkę elementów :
Luzy
Nieprawidłowo wpisana kompensacja luzów w maszynie
Nieprawidłowo podana liczba impulsów/cm dla silnika (czy jak to tam jest oznaczone).
U siebie coś takiego zauważyłem na większym projekcie dopiero.
Z małymi elementami nie było problemu bo te +0,01mm nie zauważysz. Ale jak poszedł wzór na całe pole i jakoś wtedy za cholerę kwadraty 9x9 nie wychodziły... No i na doczepkę oprócz błędnej liczby impulsów był błędnie rozmiar stołu opisany. Ale zwykła taśma miernicza i po paru godzinkach było różnicy ok 1mm na 160cm....
Błędy są prawdopodobnie na początku nie zauważalne ale to tu to tam gdzieś doda się +0,01mm a po paru przejazdach robi się pewnie z tego 1 cm.
rendejad
Posty w temacie: 9
#20
Post napisał: rendejad » 30 lis 2015, 18:38
Dobry soft ma możliwość ustawienia bazowania przed każdą pracą.
Wtedy nie ma kumulacji błędów.
